Neues von der Aprilia RS 660
Mit einem (schmalen) Schraubenschlüssel zwischen Schalthebel und Stange rein, dann kannst due den Kugelkopf rausschrauben. Ist auf deinem Bild etwas durch den schwarzen Gummi verdeckt.
hier sollte alles sein was du brauchst…
An der kugelkopf vom schaltgestänge ist einen Draht Clip, den muss du entfernen, und dann kannst du der Schaltgestänge vom Schalthebel abziehen.
Ich kann dir morgen wenn Ich in der Werkstatt bin ein foto schicken.
Hi, bei meiner RS 660 ist der Schalthebel verbogen, sodass ich beim fahren nicht mehr in den 1. Gang schalten kann da ich am hochgeklappten Ständer hängen bleibe…
Kann mir jemand sagen wie ich den Schalthebel am besten getauscht bekommen ?
Ich bekomme den Schalthebel nicht von der Quickshifter Stange weg.
Falls es jemand weiß und mir helfen kann würde ich mich sehr freuen.
Euch allen einen guten Start in die Saison und Vorallem unfallfrei.
LG
Bene
Ich wollte nur so tuen als ob Ich Sonntags Frei hab, naturlich bin Ich in der Werkstatt 😁, Schau hier auf den foto, der markierte Clip muss du hoch biegen mit einen kleinen Schraubendreher, und dann kannst du den nach Links rausziehen, und damit kannst du den Kugelkopf vom der Schalthebel abziehen. (y)
