ChrisHa149
- Tuono V4 factory, RS 125 MP
ich benötige die Vorgehensweise zum Einstellen des korrekten Timings der Nockenwellen.
Habe an beiden Steuerketten die Spanner gewechselt und auch gleich das Ventilspiel mitgemacht. Nockenwellen sind wieder eingebaut. Allerdings musste ich den Motor ein paarmal durchdrehen, ohne das die Kettenräder verschraubt waren.
Man geht so wie ich das verstehe beim Einstellen immer von OT Zylinder 1 aus, dreht je nach Zylinderbank eine gewisse Gradzahl nach vorne, Sperrt dann die KW durch die vorgesehenen Bohrungen rechts und links und schraubt dann die Kettenräder an, wenn Bohrung Nockenwelle und Lagerschale mittels Stift übereinstimmen.
Ich würde beim Einstellen gern mit den hinteren Zylindern anfangen, da das Polrad noch nicht abgezogen ist.
