Reifendruckkontrollsystem
Habe diesen nicht aber einen anderen: Steelmate TP-90 für 60-70€
Ist ohne Akku, dafür viel kleiner.
Dieser funktioniert ganz gut und für die Temperaturanzeige muss man links einen Knopf drücken.
Hatte den schon an meiner V2 dran und jetzt an der V4.
Eigentlich nur, damit ich weiß, wann der Reifen auf Temperatur ist.
Glaub sowas muss ich mir zulegen. Bins aus dem Simracing gewohnt live die Reifentemperatur und Reifendrücke angezeigt zu bekommen, sowas im real life zu haben wär mega, wenns denn auch zuverlässig ist und die Anzeige stimmt
Ich habe mir das von Renngrib geholt.
Es ist angebaut, konnte es aber noch nicht richtig testen. Habe es direkt in einem fachlichen Gespräch bei Renngrib vor Ort empfohlen bekommen. Es macht einen soliden und von den Werten her einen guten Eindruck. Wie gesagt, Test steht noch aus. Hier ein paar Bilder:
EA7E5545-0D76-4373-9AD2-2D737EF6C254.jpegCDCD5E27-31AD-48E2-9000-3C2827385826.jpeg7861CDAA-6494-4F35-A430-CE8183E43016.jpegA9816F07-0F3B-4CAC-8059-11615ECCB666.jpeg4B28551C-BB4E-4CF5-8B85-D8F59570FBEE.jpeg4B946034-A2A9-49B6-974E-2CFF17272FA2.jpeg
Viele Grüße
Wolfgang
Jo. Wollte ich gestern schon. War auch schon in voller Montur und dann sah ich Regentropfen auf meiner Bella.
Kommando wieder zurück. Schiet Wedder im Norden 😉
da heute das Wetter ganz gut war, habe ich mich heute nochmal mit einen kurzen Test beschäftigt.
Sonne war da, aber es war sehr kalt.
Deshalb habe ich mit Einsatz von Reifenwärmer und einer kleinen Runde von ca. 40km ein paar Vergleichswerte eingefangen.
Reifendruck kalt eingestellt Vorne 2,3bar, Hinten 2,5bar:
Sensoren aufgeschraubt und Anzeige Display zeigt exakt selbe Druckwerte an. Temp. 9°C:
Temperatur Reifen kalt gemessen:
Reifenwärmer auf 95°C eingestellt und ca. eine Stunde lang geheizt:
Werte bevor ich los gefahren bin:
Dann los ca. 40km gefahren und danach Werte aufgenommen:
Für mich persönlich arbeitet das System ganz gut, wenn man die tiefen Temperaturen und die kurze Zeit berücksichtigt. Für mich bietet dieses System eine gute Referenz als Indikator. Auf der Rennstrecke bin ich noch gespannt, wie es da arbeitet.
Viele Grüße
Wolfgang
Am Ende Reifentemp. 31/28 Grad und beim TMPS Gerät 13/24 Grad? Oder waren da paar Minuten zwischen den Fotos
Ja, es waren wenige Minuten dazwischen. Ich denke aber eher, das am Ende der Zeitraum, bis die Temperatur vom Reifen über die Luft im inneren zum Sensor gelangt, zu kurz war.
Bei längerer Fahrt wird es sich über den Reifen bis zum Sensor am Ventil durchwärmen.
Beim Start wo es länger gleich temperiert war, stimmten die Werte ja gut überein.
Druck liegt bei mir auch im Bereich des geeichten Prüfers (+/- 0,1), Temperatur konnte ich noch nicht testen, das die Temperatur der Decke nicht der der Luft entspricht ist logisch, besonders bei dem kalten Wind momenten.
Ist bei Dir aber auch echt kalt 😉
Gut, dann ist das Teil von Renngrib also zu empfehlen?
Ich werds sicherlich nicht dauerhaft drauf lassen (passt übribens in die Gopro Halter), aber wird mir in der Box sicherlich das ein oder andere Mal Ventile ab und ran schrauben, Prüfer holen, Finger verbrennen... ersparen. Langzeittest steht natürlich noch aus...
Ich persönlich bin überzeugt und es genügt bis jetzt voll meinen Ansprüchen. Habe vorher ein wenig andere Systeme recherchiert und dann im persönlichen Gespräch mit Dirk Cartus
von DICA Motoparts GmbH (Renngrib) mich überzeugen lassen. Ich habe es auch schon einen Freund vor einer Woche weiter empfohlen. Auch er hatte sich zuvor über bestimmte
Systeme informiert und letztendlich sich bei mir die letzte Bestätigung geholt. Preis Leistung ist absolut ok für mich. Mehr darüber kann ich auch erst bei einer längeren Tour oder Rennstrecke sagen.
mir gehts eher darum ob man das teil beim waschen des bikes abnehmen sollte oder bedenkenlos dranlassen kann 😜
