Ritzel am einfachsten ausbauen
der Threadsteller schreibt mitte Oktober er hat die Schraube locker aufbekommen. viele Tage später wird wg. einer Schraube die nicht fester angezogen wird wie die Bremssattelschrauben ein Fass aufgemacht. wenn ihr das Vorderrad ausbaut und die Sättel abnehmt reicht euch doch auch die Ratsche. in meinem Fall eine 3/8 Zoll ;)
manche Hersteller verwenden an der Stelle große Muttern mit Schlüsselweiten um die 36. da brauchts dann wirklich schwereres Gerät.
Servus, anbei ne schnelle Frage, die Gleitbuchse Nr 45 auf der Zeichnung die hat ja ne kleine Abstufung(Bund), dieser Bund gehört in die Tellerfeder(NR44) oder?
Habe meinen Kettensatz erst gewechselt und so wie du es beschrieben hast verbaut. War wenn ich mich jetzt nicht komplett irre auch so verbaut. Andernfalls würde der Bund an der Schraube anliegen und die 44 rutsch umher
danke, ja eben, aber wollte nachfragen
sicher ist sicher
