RSV4 Tuneecu Mapping Probleme
steasy
RSV4
Hi zusammen,
Habe selbst eine RSV4 R aus 2010 ohne ABS etc. Wollte hier eine RaceMap aufspielen und anschließend den originalen Quickshifter anlernen. Habe sowohl IAWDiag als auch Tuneecu.
Gestern habe Ich dann versucht mir das Racemap (1338AG13) einer RSV4 R 2011 (laut Tuneecu-Liste) aufzuspielen. Anschließend kam die Fehlermeldung dass die ABS Kommunikation nicht möglich ist. Wie muss Ich hier vorgehen oder hatte schonmal jemand diesen Fehler?
Mit dem originalen Map (4023AE01) ist leider die Aktivierung des QS nicht möglich (warum auch immer), hier kommt bei IAWDiag einfach nur die Meldung "Fehler!". Evtl. hat auch hier jemand eine Idee.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
für den QS bruacht es schonmal nen "IMpulsgeber" beim Schalthebel - wenn der da nicht ist , wie soll der QS dann funktionieren?
Und mit Mapping aufspielen neue Funktionen in ein Fahrzeug bringen, das diese gar nicht hatte - das ist mal ein forscher Ansatz...
du kannst nur das Mapping aufspielen, welches für dein Motorrad geeignet ist --- fertig -- es gibt bis 2018 allein 3 Tankformen wo unterschiedlich Platz für ECU etc ist --- da ist nix mal eben SW drauf und fein ...
Sie können den Schalter 13A9 auf Ihrem alten 2010er Modell aktivieren, aber Sie müssen das APRC und das ABS mit den Diagnosefunktionen von Guzzidiag deaktivieren.
Sie können auch das elektronische Schalten aktivieren, aber damit es funktioniert, müssen Sie einen zusätzlichen Kabelbaum an PIN47 des großen ECU-Steckers anschließen.
Verwenden Sie nicht den Sw 1338, der viel Benzin verbraucht und die Abschaltzeiten des elektronischen Getriebes sind zu kurz, er ruiniert die Schaltkupplungen. Verwenden Sie den nächsten sw 13A9
