Nur in den feuchten Träumen eines kleinen grünen Mannes. Mal abgesehen davon, dass wir gerade von anderem ESD und ggf. anderen DB-killer zu gar keinem DB-Killer gewechselt sind.DB Eater entfernt ist immer noch eine direkte Erlöschung der BE…
Rechtstipp - Auspuff konfiszieren KRADblatt
Es gibt keine Punkte mehr für defekte Auspufftüten und eine Stillegung bzw. Beschlagnahmung ist, da die Betriebserlaubnis nicht erlischt, unverhältnismäßig. Das Europarecht hat damit seine große Sympathie auch für Motorradfahrer unter Beweis gestellt und schafft engstirnige deutsche Regelungen...kradblatt.de
Was die "Rennleitung" da schreibt ist nach dem Text STVZO schlicht falsch. BE erlischt halt nur, wenn sich das Geräuschverhalten auch verschlechtert. Das ist im Einzelfall nachzuweisen. Ja, dafür dürfen sie unter Umständen das Fahrzeug einziehen, da müssen sie sich aber schon sehr sicher sein. Bei ausgebautem DB-Killer ist das aber so offensichtlich, dass das auch wieder einfach wird, nachzuweisen ist es dann aber trotzdem. Es reicht nicht, dass ein Graukittel dafür mit der Taschenlampe in den Topf leuchtet.
