Stator undicht?
Mike.....
Aprilia RS 660
ich melde mich bzgl. eines Problems... im Januar 2025 habe ich festgestellt, dass Kühlmittel von der linken Seite des Motors ausläuft (nur minimal😅). Daraufhin erstmal recherchiert und einen Beitrag von einem Typ gelesen, der meinte, man solle mal die Schrauben des Wasserpumpen- und Limadeckel festziehen (12Nm). Problem gelöst!!! Bin die ganze Saison ohne Kühlmittelverlust gefahren, bis dann der Februar 2026 kam... wieder Kühlmittelverlust... die Schrauben sind es diesmal nicht. Hat da jemand Erfahrung? Ist es die Lima- bzw. Wasserpumpendichtung?
Kühlmittel hat an der Lichtmaschine nichts verloren.
Ich würde dir empfehlen, die Wasserpumpe neu abzudichten. Ist den am WaPu-Deckel überhaupt Flüssigkeit erkennbar?
Wenn nicht, kann es auch an allen möglichen anderen Stellen des Kühlkreislaufs verschwinden.
Überkochen/Verlust über die Entlüftung, undichter Kühlerdeckel, Undichtigkeiten im/am Kühler-, bzw Kühlkreislauf (Anschlüsse) bis hin zu einer defekten Kopfdichtung.
Hallo, ich hijacke das Thema mal und pushe es, weil ich gerade das gleiche Problem habe.
Meine RS 660 hat ebenfalls Kühlflüssigkeit verloren, der Ausgleichsbehälter ist mittlerweile leer. Temperaturprobleme hatte ich bislang keine.
Ich habe die linke Verkleidung abgenommen, um nach der Ursache zu suchen. Die undichte Stelle scheint im Bereich des Kühlmittelschlauchs zwischen Radiator und Wasserpumpe zu liegen. Der Schlauch wirkt auf mich etwas verrutscht bzw. sitzt relativ weit hinten.
Laut Werkstatthandbuch sieht die Position auf den Bildern allerdings ähnlich aus. Daher bin ich mir nicht sicher, ob der Schlauch tatsächlich die Ursache ist.
Hat jemand Erfahrung damit und weiß, wo die typische Ursache für Kühlmittelverlust an dieser Stelle liegt bzw. ob die Position des Schlauchs so normal ist?
Bild aus dem Handbuch:
Danke im Voraus!
Betrachtet man das Ganze aus einem anderen Winkel, verstärkt sich die Vermutung, dass es sich um Spritzer handelt, die nach unten geflossen sind. Wie sollte ich am besten vorgehen? Soll ich destilliertes Wasser nachfüllen und den Motor laufen lassen, um zu sehen, wo das Wasser austritt?
Wäre auch mein erster Schritt.
Diese Schlauchklammer entfernen, Schlauch begutachten, vernünftige Schlauchschelle anbringen.
Danke für den Tipp! Ich habe noch eine 0815 Schlauchschelle herumliegen und werde sie gleich austauschen. Reicht destilliertes Wasser aus, oder sollte ich unbedingt Frostschutzmittel benutzen?
Bei der Klimaerwärmung und wenn du nicht vorhast im Winter zum Polarkreis zu fahren...
Also wenn du sie -20° aussetzt, dann würde ich sie sicher spindeln...
nimm einfach Motul Motocool Organic Factory Line plus.. kostet nicht die Welt. bei dest Wasser fehlen die Zusätze
