Wie? Was? Gehört da kein Harnstoff rein? Und ich habe mir immer so eine Mühe gegeben bei jeder Rast ein gutes Stück vom Mittelstrahl durch die kleine Öffnung zu 'füllen' ... und das alles nur für die Umwelt! Und das ist der Dank?
Habe ja eine Vermutung, dass das etwas mit dem Bugspoiler zu tun hat, also das Wasser ... oder was das auch immer ist ... den Weg von unten in den Tank gefunden hat. Was das 'schlürfende' Geräusch unterhalb der Motorrades erklären könnte ... sofern die beiden, kleinen Schläuche denn etwas damit zu tun haben. Aber dann würde da ja ordentlich Sog sein, der dann in Kombination von Motorrad gerade, aber nicht hinten aufgebockt oder nur auf dem Ständer stehend die Reste aus dem Bugspoiler wegsüppelt.
Wenn das nicht ist, dann muss ja schon 'oben' etwas nicht in Ordnung sein. Und auch da wäre die Frage wie lange man die Brause draufhalten muss, um den Tank zu fluten.
