Munky
Ehrenmitglied
Denke das wurde falsch verstanden, glaube keine weitere verlängerung ist gemeintda liegt aber schon der Hase im Pfeffer.
Ab welchem Schadensbetrag wird denn keine weitere Garantie gewährt.
Richtig, wenn einen z.b. Kapitalen Motorschaden , der Richtung 8 - 9000€ abgerechnet wird, kann mann vom ausgehen das beim nächsten verlängerungs möglichkeit , eine verlängerung nicht mehr angeboten wird, Eigentlich blöd, weil der schaden repariert ist, und eine weitere verlängerung wäre ein möglichkeit das Car Garantie wieder geld verdient .Denke das wurde falsch verstanden, glaube keine weitere verlängerung ist gemeint
Genauso sieht es aus.Nur mal für mich. Dh wenn ich keine laufende Garantie habe....bekomme ich auch nirgends mehr eine?
Würde gern fürs kommende Jahr eine abschließen...
Kommt der TÜV Rheinland Prüfer dann auch bundesweit zu mir nach Hause?https://mobile-garantie.de/garantien-privatpersonen/bidabike-reparaturkostenhilfe-motorraeder/
Da geht es auch Beliebig, nach Prüfung des Mopeds.
Ich bin doch nicht beim Tüv OlliKommt der TÜV Rheinland Prüfer dann auch bundesweit zu mir nach Hause?
Ich bin doch nicht beim Tüv Olli![]()
Ich grübele noch wie ich das am besten mache ... Nicht dass es zu dunkel wird ...ubrigens du brauchst ein neuen profil bild![]()
Wenn die Wartung gemacht wurde kann die Garantie Verlängerung abgeschlossen werden.Hi,
ich habe eine Frage und zwar fahre ich eine Tuono 05/18.
Da ich aus verschiedenen Gründen es erst geschafft habe die 1000km im August 2019 vollzumachen, habe ich auch dann erst die erste Inspektion machen lassen.
Bedeutet das für mich jetzt, dass ich aus den geforderten Wartungsintervallen für eine Garantierverlängerung raus bin, weil ich nach 12 Monaten keine Inspektion gemacht habe?
Vielen Dank
Sprech mit dein händlerOK vielen Dank euch beiden.
Ich werde mir das dann nochmal überlegen. Seit der 1000er Inspektion sind nämlich gerademal 20km mehr auf dem Tacho.
sie # 34, da ist der wartungsplan für den "Jahresinspektion " , muss gemacht werden um den Garantie aufrecht zu haltenIch habe eine 18er Factory mit Garantieverlängerung. 1000er Inspektion wurde Juni 2019 gemacht. Bis Juni 2020 werde ich keine 10000km gefahren sein, die entsprechende Inspektion ist ja also theoretisch weder nötig noch sinnvoll (korrigiert mich gerne)... muss ich dann bis Juni 2020 lediglich einen Öl-Wechsel machen lassen damit die Garantie erhalten bleibt, oder wie läuft das?
