Kettenreinigung welche Reihenfolge beachten?
Mr.Floppy
Aprilia Tuono 660
Moin :-).
Wie sieht’s eigentlich mit der richtigen Reihenfolge der Pflege aus?
Wenn ich mit der Hochdruck-Düse von der Waschstraße starte und die Kette anschließend noch nass ist, macht es dann Sinn danach den Kettenreiniger zu benutzen und danach dann fetten? Oder vielleicht erst nach Hause und die Kette trocknen lassen? Oder vielleicht vor der Wäsche reinigen, dann Wäsche und dann fetten?
Danke für eure Erfahrungswerte.
Ist das so ne Grundsatzdiskussion 😅? Kommen gleich alle mit „du darfst dein Motorrad nicht mit Hochdruckreiniger putzen?“ oder nach dem Motto benutz bitte zwei Ketten Max. Einen fürs reinigen und einen fürs fetten usw 😅😉?
Kurze Antwort: Ja :LOL:
Lange Antwort: Kettenthread
P.S.: Anschlussfragen: Schon Reinigen oder noch gut? Den Kleber vom letzten Gewicht auf der Felge kann ich sicher nochmal verwenden? 🔥🔥🔥🔥
🤔 Also….
1. Butzen: Kettenreiniger auf Lümpchen und dann schön in Handarbeit 💪
2. Dry Lube: schwäbisch sparsam aufgetragen und ja nix verschwenden 😱
…währenddessen, oder davor: Kosmetische Behandlungen 🥰
Wenn es dir irgendwie möglich ist, vermeide den Hochdruckreiniger.
Der reinigt dir auch das Fett aus den Lagern.
Besser mit dem Gartenschlauch, also Niederdruck.
Wenn es die Situation allerdings nicht mal erlaubt mit einem Eimer heißem Wasser mit Spüli (so mach ich das "oft") das Mopped abzuwaschen, bleibt dir halt leider nichts anderes übrig.
Ansonsten nimm einen öligen Lumpen (WD40 oder Petroleum) und reinige die Kette von Hand. Bitte bei ruhendem Motor. Kumpel war kürzlich in der Notaufnahme weil er dachte, das ginge mit Motor leichter.
Und dann kannst du wieder sprühen.
Oder wie ich, mit einem Kettenöler 😁
Ich bin Sprachlos und muss ne 💊 einwerfen was ist nicht schon alles geschrieben worden hier im Forum über das Thema
und jetzt das ..ihr macht das schon helft dem Mann...wenn dann noch Öl und Luftdruck kommt geh ich auf Kur 🤷‍♂️
Gruß vom Kettensheriff😂;)
Da geht einem schon gut einer ab und gleichzeitig bekommt man ein ganz schlechtes Gewissen 😅
