Tuono V4 Factory E5+ / Kennzeichenhalter + Zubehörblinker
KEVKR4
Tuono V4 Factory
habe letzte Woche meine Tuono V4 E5+ abgeholt, natürlich soll es gleich mit den Umbauten losgehen.
Daher bin ich auf der Suche nach einem kurzen KHZ, sowie den passenden kleinen Blinker, die natürlich 3in1 sein sollten.
Gefunden habe ich auf den ersten Blick von Tecbike IQ 1,4,5,9
sowie die Blinker von Highsider little bronx 10040275
Gibt es dazu schon Erfahrungen oder vielleicht sogar ein paar Bilder?
Danke an Euch im Voraus!
Momentan gibt es meines Wissensstand keine Blinker/Bremslicht/Ablendlicht die du ohne Fehlermeldung montieren kannst,
da die original verbauten im Can Bus hinterlegt sind.
Gruß Markus
Ich habe die gleichen Informationen von Lightech erhalten; sie empfahlen, die serienmäßigen Rücklichter/Blinker beizubehalten.
wir haben Kellermann Rhombus 3 in 1 verbaut, in verbindung mit der Kellermann 1-Nex modul,
klappte aber nicht mit der evotech Kzh , weil die bauen nicht breiter als der Kennzeichen, Wir haben es aber mit der Lightech Kzh gemacht, auch ohne fehlermeldung
Super vielen Dank für euer Feedback!
Werde am Wochenende den MG bestellen sieht stimmig aus 👍
Hallo, ich habe einen von EVOTECH, der ist auch mit den org. Blinkern kompatibel. Bei dem hat mit am Besten gefallen, dass die Kabelführung nicht im Freien verläuft.
Den Evotech Performance „sollte“ man halt noch bissle zurechtbiegen (geht so auf ca. 34 Grad) und einen schmalen Reflektor montieren, wegen „Reifenkontakt“.
Aber sehr schöner KZH und geht (mit bissel „Gefummel“) auch mit Nachrüstblinker.
Hast du den Rückreflektor zusammen mit dem Evotech Performance Tail Tidy bekommen oder hast du ihn woanders her? Kannst du bitte ein Foto machen, um zu zeigen, wie du ihn montiert hast?
Den Reflektor habe ich separat bestellt aber noch nicht verklebt. Screenshot_20251129_072329_Chrome.webp
und fertig montiert schaut es so aus :D
ich habe den Kennzeichenhalter unter dem Kennzeichen. Ich wollte keine Schrauben durch das Kennzeichen haben.
Für den Rückstrahler habe ich einen Halter bei FC Moto bestellt. Und von hinten an den Kennzeichemhalter geschraubt.
Da gibt es dann dazu eine Riesenauswahl an Rückstrahlern, je nach Geschmack und Wünschen.
Gruß Marcus
Des halt die Profilösung 👍
Der Normalsterbliche muss sich mit käuflichem zufrieden geben🤣
Der Normalsterbliche verwendet einfach 2 mm ABS-Platten und schneidet die in die richtige Größe. Den Reflektorhalter hab ich nachträglich noch geändert.
