Abgaswerte werden alle 2 Jahre geprüft im Rahmen der regelmäßigen HUWird da bei Euch gemessen? Hier in der Schweiz jedenfalls nicht ..
mit OEM Mapping nicht, mit ROM Mapping keine Chance beim TÜVmit dem normalen OEM Mapping, wenn man keine großen Umbauten gemacht hat, dürfte es denke ich keine großen Probleme geben oder?![]()
Deswegen isch ne zweite ECU koin fehler hatte ich bei meinen ( Rennstreckemit OEM Mapping nicht, mit ROM Mapping keine Chance beim TÜV
Ich dachte man kann problemlos mit Rom Mapping auf die originale Einstellung zurück switchen?mit OEM Mapping nicht, mit ROM Mapping keine Chance beim TÜV
mit der richtigen Prüfstelle braucht es keine zweite ECUDeswegen isch ne zweite ECU koin fehler hatte ich bei meinen ( Rennstrecke)
V4 ´s sowieso immer![]()
Jo oder Somit der richtigen Prüfstelle braucht es keine zweite ECU![]()
klar geht das zurück switchen, aber mit dem ROM Mapping auf der ECU schafft man den TÜV nicht, dass meinte ichIch dachte man kann problemlos mit Rom Mapping auf die originale Einstellung zurück switchen?
Neue Ecu bedeutet Freischaltubg beim Aprilia Händler mittels PADS!
Das weisst 100% oder das denkst Du Dir? Wenn der Kat usw alles drin bleibt nur alleine das Mapping??mit OEM Mapping nicht, mit ROM Mapping keine Chance beim TÜV
da isch der Daniel bekannt dafürDa find ich so ne individuelle (und zylinderselektive) Abstimmung von Deussen was Feines - u.a. „spezielle Abstimmung“ für die AU möglich…
Koscht halt![]()
Jo mach was Du nit lassen kannstNur 6 - 8 Grad, aber trocken und sonnig. Gerade recht zum "einkaufen"
Anhang anzeigen 162099Anhang anzeigen 162100
