Anzugsmoment 660 Factory Vorderachsmutter MJ 2025
Tuona
Ehrenmitglied
Tuono V4 Factory / Tuono 660 Factory / V 100 Mandello / Alp 4.0
2020 / 2025 / 2023 / 2024
Bis zum MJ 2024 hatte die Tuono 660 Factory ein Sachs-Fahrwerk. Die Vorderachse wurde von links eingeschoben, der rechte Gabelfuß hatte in der Achsbohrung ein Gewinde, in dass die Achse mit 65 Nm eingeschraubt wurde. Die Achse wurde mit einer einzelnen Schraube links mit 18 Nm geklemmt.
Ab 2025 hat die Tuono 660 Factory ein Öhlinsfahrwerk. Von links sieht die Achse genauso aus wie bisher...
...jetzt jedoch mit zwei Klemmschrauben, öhlins-style.
Die rechte Seite hat jetzt eine Mutter, wie bei der V4...
...auch mit zwei Klemmschrauben.
Was jetzt eher blöd ist, ist die Tatsache, dass das Werkstatthandbuch davon nix weiß. Das WHB für das 2025er Modell enthält genau die Achskonstruktion des Vorläufermodells :rolleyes:
Hat jemand Infos zu den Drehmomenten?
Ich würde tippen, es sind immer noch 65 Nm, nur jetzt auf die Mutter rechts, und die Klemmschrauben kriegen 10 Nm wie bei der V4.
Kann mir das jemand bestätigen oder kann mir die richtigen Werte sagen?
was willste da so eine aufwändige Wissenschaft draus machen, wenn es eh keine Werte nachzusehen gibt?
Da machste dann halt einfach mit 65-80nm für die Vorderachsmutter und 10-15mm für die Klemmschrauben auf jeden Fall keinen Fehler✌️
@Tuona Laut meiner Werkstatt, also Vince, sind es 65 die Achse, und 10 der Gabelfuß
Muss ich jetzt schreiben "Der Thread kann dann gelöscht werden"? 😁
Schlechte Idee. Falsches Drehmoment, zu wenig löst sich. Zu viel Gefahr, abreisen.
Bei den nicht Factory Modellen sind diese Schrauben mit 18Nm angegeben, bzw laut WHB
