Thema Dichtungen an der Wapu:
In der Wapu der V4 gibt es genau
einen Radialwellendichtring.
An den ran zu kommen ist aber nicht so einfach!
Der sitzt nämlich hinter der eingepressten Führung für die Welle des Flügelrads,
den kannst vielleicht rauspobeln und da wird der vermutlich dabei zerstört werden.
Wie aber einen Neuen wieder ordentlich da rein bekommen?
Dazu müssten man
zerstörungsfrei die Blechführung der Welle Flügelrad herausbekommen.
Die ist nämlich zugleich auch Anlagefläche der Gleitringdichtung,
sollte also tiptop eben sein!
Am Flügelrad selbst ist eine sogenannte
Gleitringdichtung.
Die hast Du selbst oben auf einem Bild in den Händen.
Das Dingens einzeln und vor allem die richtige Werkstoffpaarung herzubekommen, ist auch nicht ganz so einfach.
wenn man nicht weiß, aus was das Originalteil ist.
Dann gibt es noch einen O-Ring am Aussendurchmesser Rückseite der Wapu und ne
Formdichtung am Gehäuse!
Anhang anzeigen 163291Anhang anzeigen 163292Anhang anzeigen 163293Anhang anzeigen 163294Anhang anzeigen 163295Anhang anzeigen 163296Anhang anzeigen 163297
Der RDW im oberen Bild sitzt da drin wo der Pfeil hin zeigt!
Drüber ist der eingepresste Blechführung der Welle.
Vor dem RDW ist übrigens der "Leerraum" in den die Leckagebohrung geht.
Das heißt:
Sollte die Gleitringdichtung (Wasserseite) kaputt und undicht werden, müsste das Kühlwasser aus dieser Bohrung herauslaufen.
Dazu ist die nämlich da, das Du kein Wasser in das Öl bekommst.
Umgekehrter Fall:
Ist der RDW dahinter (Ölseite) kaputt / undicht müsste aus der Leckage Bohrung Öl herauslaufen.
Das Du über diese Mimik Öl ins Wasser oder Wasser ins Öl bekommst halte ich deswegen für unwahrscheinlich.
Aber Du hast ja keine "äußere" Leckage festgestellt, wenn ich richtig gelesen habe!
Du hast aber beim zerlegen festgestellt, daß Deine Wapu komplett mit einem Wasser-Öl -Gemisch versifft ist.
Bin deswegen der Meinung das die "Leckage" wo das Öl ins Wasser kommt, woanders sitzen muss!
(defekte Kopfdichtung, Riss im Kopf oder sonst was..)
