Fahrwerk einstellen für Einsteiger
Moin,
ich wollte mal mein Fahrwerk anpassen und bin auf diesen schönen Thread gestoßen.
Ich fahre eine RSV4 RF Bj. 2018. Bei den empfohlenen Druckstufen Einstellungen von 60% geöffnet würde das bedeuten 19 Klicks auf zu machen (Jeweils 32 Klicks gesamt verfügbar für Comp und Reb). Bin ich der einzige der das für die Straße viel zu Weich empfindet oder habe ich etwas falsch verstanden?
Ich bin 176cm bei 76kg nackig also auch nicht soo schwer das ich das ding jetzt Brutal hart fahren müsste aber 19 von 32 (60%) fühlt sich schon irgendwie echt gummi artig an? :o
Falls jemand helfen kann, würde ich mich freuen.
Per Ferndiagnose gibt es da keine Hilfe, leider. Ich hatte mittlerweile über 70 Motorräder zum einstellen bei mir im Kölner Raum. (vielleicht kommst du ja aus der Nähe?)
Darunter sind oft die gleichen Motorräder da gewesen. Es ist jedes mal etwas anderes, außer die Motorräder sind 1-3 Jahre alt.
Wenn ich 5 RSV4 RF's da gehabt hätte, sind es 5x verschiedene Setups weil jedes Motorrad einen anderen Zustand vom Öl im Fahrwerk hat. Federn setzen sich ein Leben lang, die sind auch unterschiedlich. Ein "Fernsetup", welches funktioniert, existiert nur in seltenen Ausnahmefällen. (Fahrer extrem schwer, Motorrad sehr alt etc...)
Ich kann dir empfehlen, den Fahrwerksratgeber von Matthias Meindl zu kaufen. Da hab ich 95% meines Wissens her. Das ist eine riesige Hilfe.
Sind zwar 4,5h Input und viel zu lesen, aber danach weiß man es eben wirklich richtig.
Ich komme aus Raum Bielefeld. Werde mir aber definitiv mal den Fahrwerksratgeber zulegen! Danke dir trotzdem für die super schnelle Antwort.
Moin,
Wie der @FATMAN schon schrieb, variiert es stark.
Wann hast du das letzte Mal einen ordentlichen Fahrwerkservice gehabt? Negativfederweg stimmt?
TuonoV4 und RSV4 kann man zwar nicht direkt vergleichen, aber ich wiege zwischen 63-65kg netto und fahre vorne zwar Serienfedern, aber mit einem geänderten Shim-Setup für mehr Dämpfung. Letztes Jahr war ich noch mit deutlich mehr Dämpfung unterwegs, als jetzt nach dem aktuellen Fahrwerkservice. Das macht eine Menge aus. Gummiartig kann aber auch bedeuten, zu wenig Zugstufe. Wie tief taucht die Gabel beim Anbremsen ein?
Wenn du keinen Hub-Indikator hast, tut es auch ein Kabelbinder.
Die Einstellwerte im Handbuch kannst du eigentlich ziemlich vergessen.
Mein Fahrwerk geht in der Regel spätestens alle 3 Jahre zum Service und das merkt man spürbar, wenn es frisch ist.
Ja, so ein regelmäßiger Fahrwerksservice (20tkm reiner Straßenbetrieb) ist Gold wert!
Bei mir waren es zwischen den letzten Intervallen 7000km, allerdings nur Rennstrecke.
Macht aber keinen so großen Unterschied, weil arbeiten tut das FW auf der Straße auch, nur vielleicht nicht mit so viel Hub und bei weniger Temperatur.
Bis 20.000 würde ich aber max. damit warten.
@FATMAN, ich hab mir das Seminar von SBK Tech zugelegt und gestern mein Motorrad anhand der Richtlinie eingestellt.
TLDR; ich hab ne Menge falsch gemacht und dachte gestern ich hätte ein neues Fahrzeug erworben.... Danke für die Empfehlung. <3
Na gut, bei der V4 ist die Spanne vom Straßenbetrieb ja auch sehr breit. z.B. Reines-Fränkische-Schweiz-Buckelpisten-Eskalationsprofil vs. Nasses-Dreieck-Pendlerprofil 🙃
Hallo, bin gerade in Korsika und hab gerade festgestellt das mein Federbein hinten total weich geworden ist, fahre immer auf selbst eingestellten Werte Manuel also aktives Fahrwerk deaktiviert, Zugstufe und Druckstufe haben sich komplett ins weiche verändert, es ist zwar sehr heiß hier aber es darf sich doch trotzdem nicht so verändern. Die Verstellung klappt noch aber selbst wenn ich beides auf zu stellen also komplett hart ist sie viel weicher als normal.
Tuono v4 E5 factory keine 20tkm gelaufen.
Falls jemand eine Idee hat was das sein kann gerne schreiben danke sehr
liegt an der Hitze und zusätzlich wird die Kiste mit 4 Jahren für einen Fahrwerksservice fällig laut Wartungsplan✌️
Ich werde gleich mal schauen wenn sie komplett abgekühlt ist ob es sich verbessert hat, bis jetzt noch nicht, kurz vor dem Urlaub war alles in Ordnung
Ist immer noch komplett wabellig als wäre intern ein shimpaket gebrochen...
Federbein ist augenscheinlich dicht. Wie gesagt ein paar Tage vorher war alles in Ordnung. Jemand schonmal gehabt ?
vieleicht ist da wirklich was defekt, hast du mal A1-3 probiert und geschaut was passiert ?
Ja alles probiert, es verändert sich alles nur minimal auch von Stufe 1 bis 30 macht nur geringfügig einen Unterschied Druck sowie Zugstufe.
Manche Straßen haben hier ordentliche sprünge drin durch Baumwurzeln, aber ich mit meinen 75kg, sollte das Federbein eigentlich nicht so einfach sprengen können
Eventuell hast du kein Gas (Stickstoff) mehr im Behälter. Das hat einen wesentlichen Einfluss auf die Dämpfung.
Da wirst du jetzt auf Korsika wohl nicht mehr viel machen können, weil ich kaum glaube, dass es dort einen entsprechenden Fach-/Fahrwerksbetrieb gibt, der das kann.
Federbein versenden und Service machen lassen, Federgabel am Besten auch gleich. Bei 20.000km und 4 Jahren wird es Zeit.
Wäre eine Möglichkeit aber ich denke es muss dann trotzdem eine Dichtung defekt sein irgendwo weil wie gesagt es war mehr oder weniger von jetzt auf gleich.
Das die Elektronik spinnt kann nicht sein?
Ich hatte schon viele Tuono V4 (Factory-Modelle) zum einstellen bei mir. Das Niveau der Dämpfung ist generell viel weicher als bei RSV4's. Das Federbein hat eine Betriebstemperatur von 105°C weil der Krümmer direkt neben dem Federbein lang läuft.
Die Dinger SIND einfach echt weich vom Einstellbereich. Dass ein Shim brechen kann, ist nicht unmöglich, aber ich hab von so einem Defekt noch nichtmal im Internet irgendwas gelesen. Generell empfiehlt sich da ein Service, wie Zillo bereits sagte. Ein Service beim Federbein dauert nicht so lange wie bei 2 Gabelholmen, man braucht nur mehr speziellen Scheiß (Stickstoff und so).
Generell würde ich 5W Öl empfehlen, da dort der Unterschied nicht mehr so groß ist, zwischen heiß und kalt, sowie dem Neuzustand und dem verschlissenen Zustand nach ~2-4 Jahren.
Vielen Dank für deinen Beitrag, jedoch keine Antwort auf eine mögliche Ursache dieser Plötzlichen Veränderung :/
Worum geht es dir genau?
Ist dir nicht klar, das Bauteile in der Regel immer plötzlich und unerwartet defekt sind, und sich nicht ankündigen?
Nein aber was der Grund oder Gründe sein können für diese veränderung und ob jemand eventuell schonmal sowas hatte, kann ja eventuell auch mit der Elektronik zutun haben?!
