Standrohr Sachs Gabel
Ostsee
fleißig dabei...
Hi,
Kann mir jemand sagen, ob man ein Standrohr ohne Gabelfuß für die Sachsgabel einer Tuono 1100 RR 2024 irgendwo bekommen kann?
BG
Michael
Einfach der Neugierde halber - wie bringt man das Standrohr vom Gabelfuß ab?
Dann such nach 43x540
Ich würde es erstmal auseinander bauen und dann messen
Sogar die KI findet dazu die richtige Antwort:
"Bei einer USD-Gabel (Upside-Down-Gabel) ist das Standrohr das obere, fest in der Gabelbrücke verklemmte und meist besonders dickwandige Rohr. Im Gegensatz zu herkömmlichen Telegabeln gleitet hier das untere Rohr, das sogenannte Tauchrohr, in das Standrohr hinein".
In der Fachliteratur gibt es dazu auch keine 2 Meinungen, die Bezeichnungen sind eindeutig und keine Auslegungssache.
Dir geht´s wie Mir manchmal:oops::(:sick: wollen Sie es oinfach nit Glauber ellendige Kerle des sind🔥🏍️🤷‍♂️:cry::sneaky:😌:cool:
Siehe Antwort von Munky,
nach meinem Verständnis ist das Tauchrohr immer das Rohr, in das sozusagen eingetaucht wird.
Bei einer normalen Gabel eben unten, bei einer USD eben oben.
Stimmt, wird hier z.B. auch so bestätigt: https://www.motorradonline.de/technik/upside-down-gabel-upside-down-gabel/
War die Annahme das es bei der USD gedreht ist scheinbar falsch.
Hrhr, bei mir macht Gemini 'nen smarten Move. Bei der USD-Gabel spricht es nur noch von Innen- und Außenrohr: https://share.google/aimode/eXxJLhTE6l2WJjI1V
Darauf angesprochen, ob die USD-Gabel nicht doch Stand- und Tauchrohr hat, kommt dann das raus, was gelebte Praxis zu sein scheint: https://share.google/aimode/VU67VEVhaiYYlWf3g
- namlich, das dünne Ende ist das Standrohr, weil das schon imme rso war.
Außerdem mag Google klassische Motorräder, vermutlich sogar Faltenbälge, denn die klassiche Bauweise ist die "Richtige Bauart".
