Kurze Frage zwischen durch
TunV4
ist neu hier...
Tuono V4 1000 APRC
Nach Fertigstellung meines Projektes sind jetzt mittlerweile die Temperaturen perfekt für ausgiebigen Probefahrten
Aber ich mache mir Sorgen um meine Kühlflüssigkeit Temperatur wenn es wieder in die Stadt geht.... Schleichfahrt, Ampelphase.
Da geht sie schnell auf 102 Grad bis dann die Lüfter angehen...an -aus .
Die tuono v4 ist jetzt mit mehr Pferdchen ausgestattet und wurde bei Aprilia Vierzigmann abgestimmt.
Wo zu würdet ihr mir raten um die Temperatur niedriger zu bekommen und zu halten.
Ich hab einige Sachen gefunden die man machen kann...
Aber da fragt ich jetzt mal in die Runde ob sowas bei euch vorgekommen ist und wie Abhilfe geschaffen wurde.
LG Ralf
Es lässt sich nicht vermeiden das ich in der Stadt fahren muss....da ich in der Stadt wohne... dauer es bis ich auf dem Land bin..Es macht also nichts wenn die Temperaturen immer bei 102 Grad sind und der Lüfter permanent an ist ....ab wann wird's denn kritisch 120 Grad...und wann geht die Motorkontrollelampen an..da fehlt mir die Erfahrung.
Ich hab zwar noch einen 1100 tuono aber die wir nicht so schnell heiß bzw hat dauerhaft hohe Temperaturen.
Aber vielleicht Dank für die Infos.
LG Ralf
102 Grad sind aber noch unproblematisch. Wenn sie nun abgestimmt wurde, läuft sie wahrscheinlich auch fetter, was die Temperaturen senkt.
Anderes Mapping (ROM) und alles war gut bei mir. Lüfter gehen früher los. Wahrscheinlich aber bei dir nicht möglich wegen der neuen Abstimmung/ dem Tuning, schätze ich...?
Weiß jetzt nicht genau wie es bei der 1000er ist, aber 102 Grad hört sich für mich schon nach angepasster Lüfterkurve/geringerer Aktivierungstemperatur an.
Und Lüfter läuft, naja dafür ist der halt da. Würde mir an deiner Stelle da keine Sorgen machen, wenn das in einen kritischen Bereich geht, geht der Motor schon von allein aus.
Danke für eure Hilfe...
Die tuono hat 95 % getunte RSV 4 Technik verbaut auch den Luftfilter mit dem variablen Ansaugtrakt und den zusätzlichen Duschen oben im Filter....ich weiß nicht ob Vierzigmann das mapping geändert hat... Nachfrage läuft schon noch keine Antwort bekommen.
Ich mach mir halt Gedanken wegen einem folgendem Hitzeschaden aber wenn 102 Grad unproblematisch sind .
Das steckt viel Kohle in dem Motor...bzw in der tuono ...da hab ich Schweißperlen auf der Stirn bei 102 Grad ....PS ich hab den Motor zwei Mal auseinander nehmen müssen weil in NRW keiner in der Lage war den Motor abzustimmen... abgegeben sie lief zurück nach 12 Monaten tot und 1 Liter Sprit im Motoröl..das zweite Mal nicht ganz so..aber auch Katastrophe.... darum bin ich jetzt so vorsichtig um den Motor nicht zu schaden..
Ich hab zusätzlich noch eine Öltemperatur Anzeige verbaut die liegt dann bei den 102 Grad bei 90 Grad.
Euer Meinung alles im grünen Bereich?
Dank nochmals für eure Hilfe
LG Ralf
Vierzigmann arbeitet ja auch mit Rom Racing zusammen und vertreibt z.T. auch Gabro UpMap, also würde mich bei deiner Beschreibung wundern, wenn es Serie wär :)
Die 1100er laufen bei irgendwelchen Amis im Stadtverkehr ja auch mit „dauerhaft“ 115 Grad oder so.
Danke für eure vielen Nachrichten....bezüglich 102 Grad..ich bin jetzt entspannter wenn ich mit ihr unterwegs bin...
LG Ralf
Hat schonmal jemand so was gesehen?
Das ist der 1. Power GP Hinterreifen, den ich mit 2,5 bar auf Sardinien runtergefahren habe. Ich hab vorhin diesen Satz, etwas verspätet, von der Felge geholt, und da ist mir das gerade aufgefallen...
Obwohl noch Restprofil drauf ist, ist die Flanke aussen beidseitig blau verfärbt und fühlt sich ziemlich dünn an.
Die Österreicher in unserm Hotel wollten mich beim Wechseln davon überzeugen, dass Profil auf Sardinien wurscht ist und ich solle den Reifen auf Glatze fahren, aber wenn ich mir das anschaue und anfühle, bin ich froh, dass ich doch schon gewechselt hab.
Oder ist das nix schlimmes?
Das ist nichts Schlimmes, wenn noch genug Gummi drauf ist. Einfach mal, wenn er warm ist mit dem Fingerngel testen.
Je weniger Gummi, umso schlechter wird er die Temperatur wieder los.
Das blaue kommt davon, wenn der Reifen eine hohe Temperatur erreicht hatte und dann ziemlich schnell abkühlt. Besonders Straßenreifen neigen dazu, wenn sie auf der Rennstrecke gefahren werden. Das liegt auch am hohen Silikaanteil. Kann aber auch bei Slicks ohne Silika passieren.
Wenn du wieder angast, checke mal den Druck im Reifen, wenn er ordentlich heiß geworden ist. Vielleicht bist du dann schon bei 2,7-2,8 bar…
Auf Sardinien erreichen die Reifen ordentliche Temperaturen und der griffige Asphalt frisst, wenn man aus den Ecken rausbeschleunigt.
Keine gute Idee, wenn man flott unterwegs ist und irgendwann das Gewebe durchkommt, der Reifen überhitzt und schmiert dir weg.
Kurze Frage an die erfahrenen Rennstreckenleute. Ich bin heute Abend auf einem Abendtraining (17-21 Uhr) und werde 4x20 Minuten fahren. Bei meinem ersten Rennstreckentraining mussten keine Scheinwerfer abgeklebt werden. Der Veranstalter heute verlangt das aber. Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob ich Sicherungen oder Stecker ziehen sollte, damit sich das Klebeband nicht ins Glas einbrennt. Die Fahrzeiten sind ja relativ kurz und wir haben auch "nur" um die 20 Grad Außentemperatur (was wahrscheinlich egal ist). Wenn ja, kann mir jemand kurz sagen, welche Sicherung ich ziehen muss (2019er V4)? Ich reise auf eigener Achse an und hab keine Lust Werkzeug mitznehmen und irgendwelche Verkleidungsteile abzubauen. Danke und viele Grüße
Besorg dir von 3M Isolierband. Gibt es in max. 5 cm Breite, für das nächste Mal. Lässt sich sehr gut an die Scheinwerfer-Form anpassen (sieht echt geil aus). Und lässt sich gut entfernen.
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe die Sicherung entfernt und gegen Glasbruch die Scheinwerfer etc. abgeklebt. War super und hat mal wieder viel Spaß gemacht
