Hat doch uff Garantie 🤝 🏍️ 😌dachte immer das sei ein verschleiss Teil:unsure:
Bei der Multi 4 Jahre Garantie, auch auf eine dichte Gabel. 👍
Es gibt aber einer Hersteller Notiz mit Beschreibung und Bildern, ab wann ein Simmering undicht ist. Da muss der Sabber schon runterlaufen. So leichte Ringe oder Schatten an der Gabel ist kein Garantiefall.
24MX hat nun Alles geliefert. Ich kann also nächste Woche die Räder ausbauen für den Reifenwechsel und die Bremsscheibeninspektion. Aber erstmal am Montag den Bock zum 20000er anliefern.
Sind wir auch vor ner Stunde durch. 🏍️
Dann noch Apfelkuchen und Cappuccino bzw. Latte. 133 km nach frischem Service von der roten Zora. Einen neuen Simmerring bei der linken Gabel gab’s auf Garantie. Inkontinenz nach 15000 km. 🤷🏻‍♂️
Jetzt ist wieder alles fit im Schritt 😎
Um 1/2 10 hab ich da mal guckt - aber da warsch vermutlich noch im Näscht 😆
…sauber dass, das geklappt hat mit auf Garantie 👍
Heute früh gleich ins Leder, gucken ob es noch passt, bei den letzten Ausfahrten immer Textil und Bikerjeans. Geht noch. Gestartet bei 19 Grad und jetzt geht’s aufwärts.
Noch kurz zum Hegaublick 🏍️ bevor die Hitze kommt. 👋
Huhuuu, bin alleine 😳🏍️🤣👋
Edit: So jetzt wieder daheim und ca. 180 km mehr auf dem Tacho. Schee war’s. 🏍️😆
Am Hegaublick noch ein nettes Gespräch mit einem Doppel R Fahrer während eine RD 500 am Hegaublick vorbeigeklappert ist 😳 @Armin1 hast du dort den betörenden Zweitakt Duft verströmt 🤔🏍️😆
Gestern Abend den Ilmberger Bug fertig ausgeklebt. Heute noch Kanten versiegeln und dann geht's morgen mit @Tuona zum Happurger. Das wird auch mal wieder Zeit 👌
Das sind übrigens keine Blasen unter der Folie sondern Carbon, da auf der Innenseite sehr grob. Die Folie selbst ließ sich sehr gut verarbeiten.
Gratuliere!(y)
Wieviel dB stehen da denn im Schein?
98dB 😌 aber typisch italienisch, hört sich es bei Standgas so an, als wenn einige Teile im Motor nicht wüssten wo gerade ihr Platz ist 😔.
So jetzt muss ich noch einmal Hand ✋ an die Monster legen, und den Reifen auf der Felge drehen 😠.
Und die Tuono sollte heut auch noch Öl, Bremsflüssigkeit und Hinterrad gewechselt bekommen.
Tja 🤔, am WE wird der faule Hund 🐶 🐕 fleißig 😌.
Ach so um 5 heut morgen, hab ich unseren Bienenvölker schon die Honig 🍯 Waben entwendet 😌.
Ich wusste es 😆 Hab es gerade in meinem Post dazu vermerkt und du warst schneller mit der Antwort 🤣🏍️
Kannst Du Dir nicht ein auffälligeres Motorrad kaufen, dann hätte ich Dich auch erkannt und angehalten.😁
Ich bin heute glatte 100 km mit der RD gefahren ohne das was kaputt ging.😄
Ist sie jetzt im Alter anfällig gegen wehwehchen geworden?
Wir hatten in den späten 80ern bei Motorrad Spaett eine RD500 im Verleih, das Ding hatte so gut wie nie mechanische Probleme obwohl die Leute, welche sich das Moped ausliehen, zum Teil übelst drauf rumgeritten sind.
Ganz zum Anfang, als die 500er RD's neu waren, kann ich mich an ständig überlaufende Vergaser erinnern, das hörte erst auf als Yamaha mit einem entsprechenden Reparatursatz reagierte.
Ich finde das Moped heute noch endsgeil - die RG500 auch (y)
Ich gebe den unauffälligen langweiligen Reihenvierer am kommenden Dienstag zum Service. Da ich auf die Fertigstellung warten kann, schaue ich mir im Verkaufsraum die R 1300 RS an. Aber wenn ich es objektiv betrachte, kann ich dort suchen 👀 solange ich will, denn Auffälligkeiten und Emotionen ist da nicht gerade die Kernkompetenz. 🤣🏍️
Zum Schluss standen am Hegaublick 4 BMW nebeneinander. Die anderen Biker sind einfach vorbeigefahren. Hat sich wohl keiner getraut daneben zu parken. Womöglich aus Angst, dass die lange Weile überspringt 🤔😳🤣😂🤣🏍️🔥🔥🔥
Das Problem bei der RD ist dass sie sehr empfindlich auf Spritmangel reagiert. Wenn es bei höheren Drehzahlen passiert gibt es oft einen Kolbenklemmer.
In dem Unterdruckbenzinhahn sitzt so eine schwarze Kunststoffdichtung die mit der Zeit zerbröselt und dann die Leitung teilweise blockiert. (War bei meiner auch schon, ich hab jetzt ein besseres Teil von Yambits aus GB eingebaut)
Ausserdem ist die Spritversorgung der 4 Vergaser sehr heikel , vom Benzinhahn geht eine Leitung zu einem T-Stück und von dort teilt es sich auf die rechte und linke Seite . Es darf nirgendwo ein Knick im Benzinschlauch sein, die ganze Spritversorgung geht ja nur über das Gefälle.
Bei den originalen Kolben lösen sich irgendwann die Sicherungsstifte für die Kolbenringe, die verdrehen sich dann und es gibt meistens einen kapitalen Motorschaden. Es wird daher dazu geraten alle 20000 km neue Kolben einzubauen.
Wenn sie fährt macht sie aber immer noch richtig Spass, bei ça. 7000 U öffnet das Powervalve und dann geht es richtig voran.😃
Mit dem würdest Du bestimmt auffallen, daß wärs doch.😆
