Tuono V4 E4 - ATC gibt zu wenig Leistung frei
MonsterMo7
Tuono V4 Factory
ich habe seit kurzem folgendes Problem mit meiner Tuono V4 E4 2020.
Beim schnellen heraus Beschleunigen aus Kurven (meist im 1. oder 2. Gang) oder auch auf der geraden beim Beschleunigen regelt die ATC viel zu früh.
Der „Schaltblitz“ blinkt orange und es wird viel zu wenig Leistung freigegeben.
Ich werde quasi ausgebremst obwohl es noch lange nicht brenzlich ist.
Eine Kalibrierung wurde durchgeführt.
Die Elektronik ist wie folgt eingestellt: ATC2, ABS1, AWC1 - da regelte bei dieser Fahrweise sonst „nichts“ bzw. nicht spürbar.
Sensorringe und Sensoren an den Rädern sind sauber.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Hat das Problem schon jemand gehabt oder einen Lösungsansatz dafür ?
Lg
Rutschende Kupplung🤷‍♂️
Bei <10.000km würde ich eine verschlissene Kupplung ausschließen.
Der Ansatz ist aber nicht verkehrt. Ich habe vor nicht all zu langer Zeit den Bowdenzug der Kupplung nachgestellt. Meiner Meinung nach habe ich allerdings genug „Leerweg“ gelassen. Das prüfe ich morgen 🙂
Passen die Abstände zwischen den Sensoren und den ABS-Ringen?
Die werden doch einfach nur angeschraubt ? Gibt es da etwas einzustellen ?
Mal mit ganz abgeschalteter ATC beschleunigen und gucken, was passiert.
Hab zwar nen E5 Tuono Motor, aber mit den gleichen Einstellungen ist mir das auch passiert. Vermute, dass es an der Bremse liegt, die zu sehr schleift und dadurch die AWC kickt. Wurde hier auch schonmal besprochen.
Wenn das Motorrad nur leicht steigt und dann direkt die Lichter kommen, gehe ich davon aus, dass du dasselbe Problem hast wie ich
