Dankeschön, die Anleitung habe ich schon durch. Tatsächlich habe ich heute eine weitere Anleitung entdeckt, in welcher der Stecker und dessen Pole erläutert sind - am entsprechenden Kabel welches ich hier liegen habe, wurden augenscheinlich Masse und Plus vertauscht.Bedienungsanleitung Growatt MIC 1500TL-X (Deutsch - 27 Seiten)
Hast du dir das Video mal angeschaut, da der Wechselrichter nur was macht, wenn die Panel angeschlossen sind und etwas die Sonne scheint.Dankeschön, die Anleitung habe ich schon durch. Tatsächlich habe ich heute eine weitere Anleitung entdeckt, in welcher der Stecker und dessen Pole erläutert sind - am entsprechenden Kabel welches ich hier liegen habe, wurden augenscheinlich Masse und Plus vertauscht.
Kurzer Hintergrund: Das Set hatte ich damals beim Elektro-Installateur meines Vertrauens erworben mit dem Gedanken, dass ein Batteriespeicher nachgerüstet werden kann.
Damals sollten im Dach Gauben nachgerüstet werden, weswegen eine Anlage auf dem Dach zunächst ausschied.
Also wurde zur Montage an der Fassade im Ersten Stock entschieden.
Anlage wurde geliefert und bezahlt, später dann im Teilen montiert. Wobei man während der Montage die Panele im Erdgeschoss an die Wand montiert hatte - auf der Terrasse.
Dort sollte nur der Wechselrichter montiert werden. Vermutlich hat man, als man den Fehler bemerkt hat, Reissaus genommen…
Seither hängen die Panele dort. Wechselrichter hat man gar nicht erst montiert.
Jetzt würde ich das Ding zumindest gerne mal anschließen, der Wechselrichter aber macht nichts, wenn ich diesen am Netz anschließe.
Wie oben geschrieben, scheint man allen Ernstes die Anschlüsse vertauscht zu haben.
Wenn du das 230V Netzkabel (Wechselstrom) meinst, da gibt es kein Masse und Plus. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass eine Fachfirma da was vertauscht hat.am entsprechenden Kabel welches ich hier liegen habe, wurden augenscheinlich Masse und Plus vertauscht
Den Wechselrichter kann man eigentlich nur zerschießen, indem man Plus Minus von den Solarpanel vertauscht. In dem Fall ist bestimmt in dem Wechselrichter eine DC-Eingangssicherung, die man tauschen kann. Wenn es die nicht gibt, ist der Wechselrichter dann wahrscheinlich zerschossen.am entsprechenden Kabel welches ich hier liegen habe, wurden augenscheinlich Masse und Plus vertauscht.
Was ich nicht so ganz verstehe, du kaufst ein angebliches Balkonkraftwerk (was es nicht ist) mit drei Panel zu je 385 Watt und einem Wechselrichter mit 1500 Watt, obwohl du weißt das nur 800 Watt erlaubt sind.Sind JAM60S20 385 Watt - montiert hat man zwei, bestellt wurden drei. Eins steht im Keller.
Warum nicht den Growatt 1500 nehmen? Der lässt sich doch auf 800 Watt mittels Software auf der Ausgangsseite limitieren und dann als BKW betreiben. Die Anzahl der Panels ist typischerweise 4 Stück aber vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben und eine max Leistung von 2000 Watt alle Panels zusammen. Der Wechselrichter vom TE ist schon ok für das Vorhaben.Bei zweien bleibt es theoretisch im Rahmen eines Balkonkraftwerks, allerdings darf der Wechselrichter in der Praxis nur 800 Watt leisten. Drei Panel und ein Wechselrichter mit 800 Watt wäre die bessere Wahl, da man bei schlechten Verhältnissen mehr Ertrag hätte. Allerdings kann es auch problematisch für den Wechselrichter werden, wenn dann im optimalen Winkel die Sonne voll drauf knallt.
Ich bin auch kein Elektriker, habe lediglich circa 15 Jahre in der Messtechnik (Motor Akustik) gearbeitet.Elektrik ist nicht meins, und hatte mir das recht simpel vorgestellt, aber offensichtlich doch nicht
