Kupplung wechseln
Wicked
Tuono Gen 1
Servus Leute, ich hab mir heute eine 2013 Tuono angesehen. Der Zug der Kupplung ist komplett rausgedreht und ich kann den ersten nur schwer und neutral wenn sie läuft gar nicht einlegen, hüpft immer drüber. Das ding hat 35k runter und denke die Kupplung ist am Ende. Kann ich die Kupplung selber wechseln, oder brauche ich dafür Aprilia Spezialwerkzeug?
Grüße Sebastian
Meine Gen 1 ist hydraulisch. Also nochmal , der Zug am Griff ist komplett heraus gedreht. Erste Gang geht wenn sie läuft schwer rein und neutral überspringt das ding wenn der Motor läuft.
Das mit dem Neutral einlegen ist bei Aprilia normal. Manchmal geht es ganz gut und manchmal brauchst schon einpaar versuche
Ich hab das ein paar Mal versucht, keine Chance. Ich kenne das schon von meiner Gen 1 , aber da treffe ich mach 2-3 mal neutral, bei der v4 heute keine Chance
Und deshalb ist die Kupplung maximal ausgerückt. Um die Kupplung zu trennen, musst du am Hebel ziehen und damit den unteren Hebel nach vorne bringen, damit die Kupplung trennen kann. Wenn du jetzt viel Leerweg hast, bis der untere Hebel erst auf Spannung, also in die Nähe des Schleifpunkts kommt, dann reicht evtl der verbleibende Weg am oberen Hebel nicht aus, um die Kupplung komplett zu trennen.
Verkürzt du jetzt den Weg, indem du das Rädchen oben reindrehst, kommst du eher an den Schleifpunkt. Wenn du es übertreibst, dann ist die Kupplung selbst bei losgelassenem Hebel am Schleifpunkt und dir rutscht beim Beschleunigen die Kupplung durch. Heißt, der Motor wird lauter, ohne dass du Vortrieb spürst.
Ich bin mir fast sicher, dass wenn du das Rädchen reindrehst, das ein wenig besser wird.
Zwar könnte durch unsachgemäße Anwendung die Kupplung schon nach 35tkm im Sack sein, aber eigentlich halten die ja deutlich länger. In meiner V2 Gen II mit 100tkm ist immer noch die erste drin.
Und ja, manchmal zickt die V4 beim Einlegen des Neutral rum. Hat wohl auch was mit dem verwendeten Öl zu tun und vor allem mit der Öltemperatur. Wenn ganz kalt oder total heiß, fällt es mir bei meiner auf.
Ja es war tatsächlich sehr kalt heute. Die Frage aller Fragen ist jetzt ob ich kaufe oder lieber was anderes suchen. Ein Gabelsimmering ist undicht, dann die Sache mit der Kupplung. Bike steht eigentlich gut da, Carbonheck, oz Felgen und HP Corso Auspuff sind verbaut. Kosten soll sie 6k ...
Hatten wir hier nicht mal einen, der zwei Kupplungen in 3tkm durchgebracht hat? 😂
Du hast bei der Laufleistung folgende Faktoren zu berücksichtigen:
40tkm-Service --> teuer
Neutral geht besonders schlecht rein --> Kupplung oder Getriebe --> Sehr teuer (oder wie @nairolF schreibt, die Umstände machen es für ungeübte schwieriger)
Gabel sifft --> Kosten
Der Auspuff ist kein Pro-Argument, die Felgen und das Carbonheck schon. Aus dem Bauch heraus würde ich auf 5k € runterhandeln, sonst weiter gucken. Bis die Saison anfängt ist noch lang.
Was auch sein kann ich ein verstellbarer Kupplungshebel.
Wenn jetzt der Zug nicht richtig eingestellt und dann noch der Hebel auf eine kleine Hand eingestellt ist das du nicht genug weg machst.
Hab einige Zubehörhebel wo das Loch für den Zug etwas anders saß und somit der Hebel anders war.
Den HP kannste direkt davon machen das ist so das schlechteste was du an den v4 Schrauben kannst
Gruß Timo
Kupplungszug weit rausgedreht bedeutet wenig Spiel am Hebel also früher Druckpunkt und andersrum
Grüße Sebastian
Kupplung kannst du selber recht easy wechseln und benötigt kein Spezial Werkzeug.
Meine 2013er Tuono hat jetzt knapp 49.500km runter und bei ordentlicher Pflege und Wartung fährt sie die locker. Hatte bisher noch nie größere Probleme oder gar Ausfälle. Mal hier und da ein undichter Kühlmittel Schlauch und der O Ring vom Anlasser war mal undicht aber Motortechnisch noch nie Probleme.
Ich hatte mal ein Getriebeschaden Anfang 25 aber das war kein Aufwand da Kasettengetriebe.
Bei dem Auspuff drauf achten, ob die Kiste ein anderes Mapping bekommen hat da der Kat Entfällt bei dem Ding. Ohne Mapping läuft sie zu mager/heiß
Gruß Timo
Wenn ich mich Recht erinnere sind v-trec Hebel verbaut ...
Dass es keine Gen 1 gibt. Nennt sich sich Tuono V2 RP Modell ;) und hat was die Betätigung der Kupplung angeht etwas komplett anderes verbaut.
Die V4 Kupplung schafft locker 60' Km und mehr.
;) für mich ist das ne Gen 1, aber wenn es dir damit besser geht RP Modell. Und ja , habe weiter oben schon geschrieben daß meine hydraulisch betätigt wird. Die v4 die ich mir heute angesehen haben hat Zubehör Hebel, evtl liegt es daran und die Einstellung ist schlecht. Das habe ich nicht geprüft.
Die falschen Hebel in Verbindung mit falscher Einstellung reichen zum nicht richtig trennen und für nen Kupplungs oder Getriebeschaden. Der V4 mag lange ausrückwege (schönen Gruß von ner Haundschuhgröße 7,5)
Ich bin verwirrt, das Bild zeigt eindeutig eine V4, die hätte Seilzugkupplung mit Einstellern oben und unten. Wenn eine V2 eine Hydraulikkupplung hat, hat die wahrscheinlich kein Einsteller am Hebel Worum geht es denn jetzt?.
Der OP hat bereits eine "Gen 1" und will jetzt eine V4 kaufen. #callmesherlock
