Hi,
also die Desmo Gabel ist so ein Mittelding zwischen den neuen FGR Gabeln und den konventionellen Öhlinsgabeln die bei uns verbaut sind. Wenn man nicht so eine Gabel hat, wäre vermutlich die neue FGRT200 die bessere Wahl. Grundsätzlich kann jede Gabel der Ducati 1098 bzw 1198 S oder R verbaut werden.
Zu dem Umbau ist es halt gekommen, weil die Gabel da war und nicht wirklich zu einem guten Preis verkauft werden konnte. Da die Ducati Gabel oben etwas dicker ist musste die obere Gabelbrücke von 51mm auf 53mm aufgespindelt werden. Desweiteren mussten für die Felge zwei Distanzen gedreht werden. Man hätte auch die original Stummel aufspindeln können, jedoch wollte Harley einen etwas breiteren und höheren Lenker haben.
Bei dem Umbau ist der Motor jetzt in der Position wie bei der 2014er Factory gekommen und hinten arbeitet ein TTX GP. Vorne ist eine RCS Pumpe mit anderen Leitungen verbaut worden und mit dicken Brembo Scheiben.
@R1racer
Vorne haben wir dann ein mattes carbon Schutzblech der 1100er Monster verbaut. Haben es eben mit Reifenwärmern getestet und war in Ordnung. ( allerdings mussten wir die Einsätze weglassen um das Blech so hoch wie möglich zu setzen )
Gruß Markus
