Tuono V4 Steuerzeiten
MaxThelian
Tuono V4 1100 RR
Hallo
Ich habe bei meiner Tuono BJ. 2021 die Vordere Zylinderkopfdichtung machen müssen (leider) und nun alles wieder zusammengebaut.
Jetzt habe ich das Problem das diese unrund läuft bzw. die Vorderen Zylinder nicht zünden.
Laut älteren Beiträgen hier werden vermutlich die Steuerzeiten nicht passen :(
Habe versucht das alles nach der Rep. Anleitung zu machen aber irgendwas habe ich ja wohl verkackt.
Kann mir von da von euch ja wer helfen ?
Wie ich die Steuerzeiten Vorne mit Hinten richtig einstelle?
Gibt hier sehr ausführliche Themen dazu wie genau das funktioniert.
Hattest du alles nach Montage wieder sauber abgesteckt? Entweder NW 180° gedreht eingebaut, oder vielleicht auch die Zündspulenstecker vertauscht?
Hinten kann man die auf jeden Fall vertauschen, dann läuft das Ding auch nicht wirklich. Vielleicht da mal testen, ansonsten musst du oben eh wieder auf machen. Fehlermeldungen wirft die Maschine dann scheinbar ja nicht?
Fehlermeldungen wirft sie keine aus nein.
Habe jetzt e wieder beide Ventildeckel herunten und alle NW ausgebaut werde nochmal alles von 0-100 zusammenbauen.
Anbei noch ein Video vom Starten man sieht schön dass es die Drosselklappenstutzen fast weghebt bei den Vorderen Zylindern.
Den Fehler hatte ich auch mal. Lösung war, die Zylinderbank die läuft auf Ot drehen und von da an dann laut Anleitung ausrechnen um wie viel Grad man den Motor drehen muss um auf den OT für die nicht laufende Zylinderbank zu kommen.
Bei mir dasselbe Fehlerbild und als Uhrsache wie schon erwähnt die Nockenwelle im 180 Grad verdreht eingebaut/Die Kurbelwelle einmal 360 Grad weiter drehen
Servus,
wie bereits oben erwähnt, stimmen mit ziemlicher Sicherheit die Steuerzeiten innerhalb der Zylinderköpfe nicht. Mach bitte mal deine Ventildeckel ab und dreh mal so weit an der Kurbelwelle, dass du ungefähr die vordere Zylinderkopf-Absteckposition erreicht hast, und kontrolliere mal, ob die vordere und die hintere Nockenwelle so wie hier auf dem Bild zueinander stehen. Wenn ja, dann hast du es falsch gemacht – so wie ich damals.😅20220322_192238-Photoroom.webp
So, die Mühle läuft endlich wieder einwandfrei.
Problem war wirklich dass ich die Vordere Nockenwelle um 180grad verkehrt eingebaut habe.
Die Lösung war : Hinteren Zylinder abstecken und kontr. -> passt dann Bohrer zum abstecken raus und die NW 360 Grad in Motordrehrichtung drehen + ca 65 Grad auf die Absteckpos. der KW auf der Generatorseite für die vordere NW.
Dann vordere Nockenwelle einlegen anschrauben und ab geht die Post.
Die Lösung war : Hinteren Zylinder abstecken und kontr. -> passt dann Bohrer zum abstecken raus und die NW 360 Grad in Motordrehrichtung drehen + ca 65 Grad auf die Absteckpos. der vorderen Nockenwelle.
Glückwunsch hesch´s Gschafft 🏍️ (y)😎
