Zuhause nur einen Kaffee getrunken. Beim frühstücken auf die zweite Tasse verzichtet, sonst muss ich so oft pausieren 😏
Schöne Tour durch den Odenwald mit wenig Verkehr. Bei Amorbach hatte ich leider Kontakt mit einem Federvieh.
Gefühlt war das ein Bussard oder ein Adler 🦅
Wahrscheinlich ein kleiner Spatz. Meine Kombi hab ich an der Tanke sauber gemacht, sah derbe aus.
Am Moped fast nichts zu sehen.
Nach unserer Italien Tour die KTM geputzt. Dabei festgestellt, das Rücklicht schlabbert umher. Beide Halter gebrochen 😠
Vor kurzem noch :
Der Trekker hat jetzt 39Tkm auf der Uhr.Technisch, bis auf einen defekten Ölsensor, alles Tipptopp. Das Drumherum leidet aber schon deutlich unter dem Zweizylinder 😔
Für das rücklicht gibt es glaube ich einen 3D Druck reparatursatz. Gebrochene rücklichthalterung an der 2.0 ist glaube ich eine kinderkrankheit. So wie ich gelesen habe
Zuhause angekommen.War zwar Vormittags wirklich kühl,aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht 😊.Nur die Rutscher am Hinterrad haben mich etwas verunsichert.Denke das war ein Mix aus den kühlen Temperaturen und einem Power 5 der an den Flanken noch nicht so aufgeraut ist.Voralem auch ohne großes Gasgeben.Das ist einfach nicht mein Reifen...Zumindest hat es meine Sinne geschärft und ein bisschen Pipi in der Hose😂.So geil dieser Sommer war mit seinen Temperaturen, aber jetzt wirds Zeit seinen Fahrstil wieder anzupassen...
Ich habe mir ein Haufen unnötige Arbeit gemacht.
Am Samstag bin ich Abends vom Glemseck heimgefahren und habe gemerkt, dass mein Ablendlicht nicht geht, also beide Lampen aus sind. Ich dachte als erstes daran, dass ich etwas bei dem Abldendlicht-Mod (Ablendlicht bleibt an bei Fernlicht) vergurkt habe. Zur Sicherheit habe ich auch gleich mal ein Relais bestellt, eins auf Lager schadet im Zweifel auch nicht. Mangels Zeit habe ich mich erst heute drum kümmern können. Das Relais hat geklickt als ich das Hinterrad gedreht habe. Ich habe die Verkleidung abgebaut und die verdächtigen Kabel und Stecker angeschaut und auf Durchgang überprüft und nichts erkennen können außer, dass beide Birnen keinen Durchgang hatten und ich dachte: das gibts doch nicht, eine Sechser im Lotto, beide Birnen gleichzeitig kaputt gegangen 🤪🤮
Das erinnert mich an die Werkstatt, die bei "Kühlmittel weg" zuerst den Kopf und damit auch den ganzen Ventiltrieb runterreißt bevor sie einfach mal das Öl ablässt und schaut ob das Wasser dort ist und nicht durch den Auspuff gepumpt wurde.
Ergebnis: Ganz viele Arbeitsstunden, für etwas was in 1h hätte erledigt sein können. Wapu-WeDiRi tauschen und Öl wechseln.
Heute von nem Campingplatz nahe Chalon-sur-Saône aus nen Abstecher ins südliche Jura um Oyonnax unternommen. Sonnig, bei Temperaturen zw. 15 (auf 1200m) und 23 (im Tal), meist aber 18 - 19 Grad. Ca. 375 km sinds geworden, geplant waren 360. Zwei Baustellen und eine grandiose Fehlbedienung Kurvigers haben ein paar km dazugelogen 🙄
Egal, bis auf den durch den Bedienfehler eingehandelten Berufsverkehr wars top. Das Jura ist ne feine Gegend mit teils sehr engen Sträßchen und ergreifenden Kurvenverläufen. Könnte man ein ganzes, verlängertes Wochenende draus machen...
https://kurv.gr/nJBSR
20260910_111603.webp20260910_132016.webp20260910_132641.webp20260910_132901.webp20260910_133053.webpsignal-2026-09-10-21-59-47-733.webp
20260910_144201.webp20260910_151231.webp20260910_152256.webp20260910_153051.webp20260910_160201.webp20260910_163158.webp
Eine Woche auf Tour,begonnen im Harz und nun angekommen im Schwarzwald bei bestem Motorradwetter.
Heute gabs einen Abstecher in die Schweiz zum Rheinfall.
