Kurze Fragen zwischendurch
Hat der Kolben da tatsächlich ein Loch?
Hast du die Bremsbelagrückseite auch durchgebremst? :ROFLMAO:
Beide Seiten ...wie kann sowas sein ?
Die Bremskolben sind ja mit der geschlossenen Seite nach innen (Richtung Bremszylinder) eingesetzt.
Auf der offenen Seite (Richtung Beläge) ist eine Art Abdeckung darauf.
Keine Ahnung was das genau für ein Material ist.
So wie es aussieht, hat da einer versucht die Bremskolben unsachgemäß (mittig) zurück zu drücken und dabei ist diese Abdeckung durchgebrochen.
Das würde mir aber weniger Kopfschmerzen bereiten,
um den Riss oben, würde ich mir mehr Sorgen machen!
Der Werkstattleiter hat mir vor 2 Tagen erzählt, dass man mit dem Diagnoseprogramm die Lüfter einfach ein und ausschalten kann zum Testen.
Ich also vorhin hoffnungsfroh den Gombjuder an die Maschine gestöpselt, IAWDiag gestartet und... nix gefunden um die Lüfter ein- und auszuschalten 😒
Kann das sein, dass das nur mit PADS geht?
Ja ....der Riss hätte mir auch Sorgen bereitet....aber Gott sei Dank gibt's ja den Munky.....er hatte einen liegen.... Danke nochmal an Dominik 😉👍
Weiß jemand, welche Betriebsspannung der Auspuffklappenservo hat? Bin gerade ein paar km von zuhause weg, sonst hätte ich natürlich selbst gemessen :)
Kann mir jemand sagen, was das Rad System im Tacho bedeutet? Im Handbuch wird nur auf den Schlüssel eingegangen. Handelt sich um einen Aprilia SR50 R Factory Roller.
Sicher, dass das kein Lenkrad ist und somit der dezente Hinweis der KI, dass du lieber Auto fahren solltest?
Chat-GPT meint übrigens:
Das Rad-Symbol auf dem Display eines Aprilia SR50 R Rollers weist in der Regel auf ein Problem mit dem Reifendruck oder der Reifenkontrolle hin. Es kann bedeuten, dass der Reifendruck zu niedrig ist oder dass ein Problem mit dem Reifendruckkontrollsystem vorliegt. Es ist ratsam, den Reifendruck zu überprüfen und gegebenenfalls auf die empfohlenen Werte zu bringen. Falls das Symbol weiterhin erscheint, sollte eine Fachwerkstatt aufgesucht werden, um die Ursache genauer zu untersuchen.
Kann das sein, dass das kleine Teil Reifendrucksensoren hat?
Ja das habe ich auch gefunden. Allerdings glaube ich nicht, dass Sensoren verbaut sind. Auf meine Anfrage beim Kundenservice vom Aprilia kam nur der Verweis aufs Handbuch.
Für an ein Sturzpad Projekt an der KTM Schwinge möchte ich ein Kunststoff Pad in eine Tasche/ Aussparung in die Schwinge kleben.
Die meisten machen es mit Sikaflex.
Aber wie kriege ich das dann wieder sauber demontiert? Kann man das rückstandsfrei entfernen ohne Beschädigung der Schwinge?
Oder gibt es eine gute Alternative?
Sikaflex kriegste normalerweise rückstandsfrei weg. Je nach Dicke der Klebschicht kannst du diese mit einem Draht zwischen Anbauteil und Schwinge durchschneiden und dann die Sikaflex-Reste abrubbeln. Nach 1-2 Saisons haste halt leichte Farbunterschiede in der schwarzen Pulverbeschichtung(?), weil diese logischerweise an der zugeklebten Stelle nicht ausbleicht.
Hm da ist eine Vertiefung in der Schwinge, da kommst du mir den Draht nicht rein.
