- Tuono factory v4
So hab jetzt den Patienten vom Kollegen da zum einstellen. Was sagt ihr dazu ? Sollte da Einlass ne neue Welle rein ? Ich hoffe ich bekomme da noch auf Z1 Auslass ein messbares Spiel hin.
19.000tkm 17ner tuonoSo hab jetzt den Patienten vom Kollegen da zum einstellen. Was sagt ihr dazu ? Sollte da Einlass ne neue Welle rein ? Ich hoffe ich bekomme da noch auf Z1 Auslass ein messbares Spiel hin.
Einlass die 0,09 da sehen die Zapfen echt nicht geil aus. Wie man auf den Bildern sehen kann. Sollte man die tauschen oder kann man das einstellen und zammschrauben19.000tkm 17ner tuono
Jezzt würde mich interessieren ob sich das bei dir schon in irgend einer Weise bemerkbar gemacht hat ? Hier bei dem Patienten nämlich nicht. Volle Leistung keine Startschwierigkeiten ob Kalt ob heiß. Deshalb und auf Wunsch des Besitzers werde ich nun erstmal versuchen wieder ein messbares Spiel zu generieren und dann nach 2ktkm nochma kontrollieren.Genau an dem Ventil hatte meiner 17er Tuono bei 19 Tkm auch kein Spiel mehr. Ich befürchte das läuft auf neue Ventilführungen hinaus. Kopf runter, zerlegen, den Ventilsitz anschauen und das Spiel des Ventils in der Führung prüfen. Den verschlissenen Ventilsitz siehst Du mit bloßem Auge wenn Du es mit anderen Ventilsitzen vergleichst. Wenn Du es ignorierst wirst Du irgendwann einen kapitalen Schaden haben. Führungen bekommst Du u.a. bei Heinz Vierzigmann. Einbau natürlich beim Instandsetzer Deiner Wahl oder auch beim Heinz.
Dann würd ich`s bleiben lassen an deiner Stelle.Jezzt würde mich interessieren ob sich das bei dir schon in irgend einer Weise bemerkbar gemacht hat ? Hier bei dem Patienten nämlich nicht. Volle Leistung keine Startschwierigkeiten ob Kalt ob heiß. Deshalb und auf Wunsch des Besitzers werde ich nun erstmal versuchen wieder ein messbares Spiel zu generieren und dann nach 2ktkm nochma kontrollieren.
Ja is mit großem Risiko behaftet aber mei was willst machen wenn’s Nix kosten darfbei meiner bella hätte ich längst alles zerpflückt
Nein ich habe nichts gemerkt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob sie heiß möglicherweise etwas schlechter ansprang. Ich habe mich über die Ursache, Möglichkeiten etc. mit Heinz Vierzigmann unterhalten. Man kann es möglicherweise hören. Und du kannst es auch nicht verhindern, weil die Führungen die Ursache sind und das enge Spiel bzw kein Spiel mehr die Folge ist durch die ausgeschlagenen Sitze.Jezzt würde mich interessieren ob sich das bei dir schon in irgend einer Weise bemerkbar gemacht hat ? Hier bei dem Patienten nämlich nicht. Volle Leistung keine Startschwierigkeiten ob Kalt ob heiß. Deshalb und auf Wunsch des Besitzers werde ich nun erstmal versuchen wieder ein messbares Spiel zu generieren und dann nach 2ktkm nochma kontrollieren.
