Ist doch ganz einfach:Das ist die Idee…
Da ich das noch nie gemacht habe, zögere ich … die Beschreibung ist ja da… so richtig schlau werd ich da aber nicht draus….
Okay…
Damit ich das richtig verstehe…
1. Den servomotor checken dass die Position wie auf dem Bild ist. Lässt sich ja einstellen.
2. den Auspuff abbauen damit man einen guten Blick auf die Riemenscheibe hat oder geht das auch angebaut?
3. Schrauben an Halterung der Rienenscheibe komplett auf Anschlag. Konterschrauben festziehen
4. Software runterladen und per Kabelei wo genau anschließen?
Ab hier Zündung an?
5 vermutlich leitet das Programm einen dann durch das ganze, wann die 3mm und wann die 1 mm eingestellt werden müssen durch drehen der Schrauben.
6. wenn fertig, konterschrauben festziehen und das ganze einmal per Zündung aus / an testen?
Ist das so korrekt?
Während des ganzen Batterieladegerät an der Batterie angeschlossen?
