Huhu. Kurz zu den reingekippten Additiven von
Beitrag 95.
Hab den
Motorreiniger ins Benzin gekippt und durchgejagt. Werde natürlich nichts feststellen können, da ich nicht in den Motor blicke und vermutlich selbst wenn keine Unterschiede sehen, da ich eh immer Premium-Kraftstoffe tanke, die mit eben jenen additiven versetzt sind. Zwar in geringerem Maße, aber wenn man es Tank um Tank durchhaut... was solls, die 5€ tun nicht weh. Wäre eher was für die Familienbitch Corsa C, die in all den Jahren immer nur den günstigsten Sprit bekam.
Interessanter ist das
Öl-Additiv. Das Produkt von LiquiMoly ist im Grunde nur MoS2 (Molybdändisulfid), ein Festschmierstoff, den man beispielsweise auch als Fett für Lager verwenden kann, als Öl für Türschlösser vorfindet oder eben auch in Motorölen, primär fürs Auto. In Fahrwerksratgebern bietet es sich auch nach dem Reinigen der Gabeldichtungen an. Es lagert sich in die mikroskopischen Unebenheiten der Metalloberfläche ein und bildet eine temporäre Schicht zwischen Metall und Öl, verringert also nicht nur zusätzlich die Reibung, sondern bietet potenziell im Falle eines abreißenden Ölfilms eine Art Not-Schmierung. Primär hab ichs reingekippt, weil es angeblich den Ölverbrauch reduzieren soll, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann wie. Ob es an den Kolbenringen zusätzlich abdichtet sei mal dahingestellt. Es hat gegenüber Motoröl den Vorteil, dass es unter Druck weniger verdrängt wird, z.B. in Lagerschalen.
Angegeben für Motorräder mit Nasskupplung ist maximal 20ml pro Liter Öl, also bei den 4L der E4 Tuono maximal 80 ml. Hab sicherheitshalber nur die Hälfte eingefüllt, also 10ml pro Liter Öl. Interessanter fand ich allerdings die Runde die ich nur gedreht hab, damit es sich im Öl verteilt, denn ohne Scheiß, ich war überrascht, dass der Motor etwas weniger rau läuft. Hätte man im Grunde auch erwarten können, aber ich hab es gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich wie gesagt das Zeug einfach nur durchgemischt haben wollte und kaum über sowas nachgedacht habe. Das Getriebe erscheint mir auch einen Ticken weniger hakelig, zumindest habe ich überraschenderweise jedes Mal den neutralen Gang getroffen. War insbesondere bei den bisherigen 1.000 Kilometern dieser Saison immer ein Krampf. Eventuell kipp ich nochmal was nach, um auf 15ml pro Liter Öl zu kommen.
Der Name LiquiMoly spielt übrigens auch genau darauf an.
Flüssiges Molybdändisulfid, war das erste Produkt des Unternehmens. Gab zufälligerweise genau am Samstag einen Besuch von JP Performance bei LiquiMoly, wo das erwähnt wurde. Allgemein ein ganz nettes Video, gebe ich mir momentan immer häppchenweise zum Einschlafen mit Timer
