RS660 KĂŒhlwassertemperatur
Ja, denk ich auch... ich ruf am Dienstag mal nochmal an. HĂ€ndler wechseln ist schwierig da das die einzige Aprilia Vertragswerkstatt im Umkreis ist und ich ja eigentlich Garantie hab. Heißt also, dass ich jetzt gute 100km mit dem Ding gefahren bin und der Motor war noch nie komplett warm, super...
Graf eben zur Arbeit gefahren, nur außerorts, 20km, 1 Balken.....
Wenn ich stehen bleibe geht sie auf 3 hoch, wenn ich fahre wieder auf 1 runter
Also ich hab bei meiner RS660 nach ca 5-10km auch bei 15 Grad 3 Balken, falls es als Vergleichswert helfen sollteđŸ€·â€â™‚ïž
Und selbst dann, wenn die Rotphase lÀnger geht kann es auch bei der Temperatur mal auf 4 Balken hoch gehen
So, grad nochmal angerufen. Der HĂ€ndler meinte dass es normal fĂŒr eine Rs660 ist dass das Bike beim Fahren auf 1 Balken zurĂŒck geht.. Nur blöd dass bei der Probefahrt damals das bike bei ihm konstant 3 Balken hatte. Naja hilft nichts ich schau mir nach ner anderen Werkstatt, selbst wenn ich fĂŒr die Reperatur zahlen muss ists mir egal. Ich berichte sobald das Thermostat getauscht wurde.
Aus welchem Raum kommst Du evtl kann man Dir einen HĂ€ndler empfehlen
Garantie hast Du auch bei anderen Aprilia HĂ€ndlern.
Komme auf nen Kleinstadt, 89420 HöchstÀdt. Hab gerade mal eben bisschen recherchiert, hab grad eine Vertragswerkstatt gefunden die nicht weit weg ist, ruf da mal gleich an
So, jetzt bei nem anderen HĂ€ndler angerufen. Der Sagt genau das gleiche dass es bei den Temperaturen normal ist, dass die Maschine auf 1 oder 2 Balken zurĂŒck geht. Heute hatte es 15 Grad und ich hatte nur 1 Balken. Ich glaub dass mich die HĂ€ndler hier in der Ungebung nicht mögen, weil normal ist das ja anscheinend nicht...
und wir haben hier in 30km Umgebung mindestens drei gute bis sehr gute WerkstĂ€tten. Gott sei dank ist das so. Die Werkstatt wĂŒrde ich auf jeden Fall wechseln, die mir sowas verzapft.
Da gilt die Maßnahme von der Werkstatt einfach mal messen bevor ich alles ablehne. HĂ€tte er gemessen, wĂŒrde er voraussichtlich feststellen, das dies ein Thermostatproblem ist.
Alternativ, wenn ich böse wÀre, 1. schriftliche Reklamation der Anzeige, 2. schriftliche STellungnahe und dann als 3. Vollgas. Hört sich nÀmlich schwer nach Arbeitsverweigerung
Ich probier mein GlĂŒck mal noch bei anderen WerkstĂ€tten. Falls ich kein Erfolg hab fahr ich einfach mal vorbei und besteht drauf, dass er sich das Thermostat anschaut. Der HĂ€ndler den ich grad angerufen habe meinte, dass ich das Motorrad 15 min im Stand stehen lassen soll und wenn der LĂŒfter angeht ist alles gut... macht fĂŒr mich jetzt aber keinen Sinn was das mit dem Thermostat zu tun hat.
verstehe ich das richtig: Die RS660 hat keine Temperaturanzeige in Ziffern, sondern nur mit Balken?!
jap, nur Balken. Und bei unseren bisher gefahrenen 5 x 660 ist die KĂŒhlmittelanzeige selbsst bei 2°C und auf der Landstrasse im Einfahrmodus rumgerollert immer auf drei Balken, in der Stadt an der Ampel manchmal auf 4. Und wenn ich auf die Autobahn bei uns auffahre und die KĂŒhlung besser wird, sinkt da selbst bei 2°C nichts unter 3 Balken.
Hab jetzt bei 3 WerkstÀtten angerufen, sind alle voll und können niemand mehr aufnehmen... Alle meinten dass es normal sein soll :( ich fahr einfach mal die Tage bei meinem HÀndler vorbei und red mit ohm persönlich
Da ich keinerlei Ahnung habe, wo das Thermostat sitzt, weiss ich auch nicht, wie man das ausbauen könnte. Testen ist ja einfach ;)
Jonas, mal ehrlich... fahr einfach! Du bist der ahnungslose Kunde, das Motorrad hat zu funktionieren. Erst recht wenn der Hersteller meint, dass BALKEN im Jahre 2023 (obwohl die Temperatur auf den Grad genau abgelesen wird) ausreicht, wird das alles schon seine Daseinsberechtigung haben. Ich wĂŒrde da nichts weiter unternehmen, maximal wie von dir vorgeschlagen von deinem eigenen HĂ€ndler attestieren lassen, mehr nicht. Du hast Garantie, du fĂ€hrst 5-10km warm und fertig.
Stell dir vor du bist Fahrzeugentwickler, klatschst nen Volldigitales Display rein und entscheidest dich dann fĂŒr Balken fĂŒr die Motortemperatur... alter Vatter đŸ€Šâ€â™‚ïž
Okay, mach ich.
In der Anleitung steht dass im race Modus die Temperatur angezeigt werden kann, aber hab als probiert, sehe keine Option.
ZurĂŒck
