Tuono - welche Heizgriffe ??
Habe ich montiert. Gasgriffseitig ist der Innendurchmesser 1mm zu klein. Den habe ich mit einer verstellbaren Reibahle angepasst. Das war eine ziemlich Fummelei mit Beschädigungspotenzial, funktionieren aber gut, ich bin zufrieden.
und wie hast du das beim linken "hingebastelt"? der durchmesser ist ja zu gross, trifft die TC + & - knöpfe?
Überstehenden Bund der TC abgetrennt, Klemmung mit einem Kunststoffring abgedeckt, weiß aber nicht mehr, wo ich das Ding gekauft habe.
Die Griffe lassen sich in 2 Stufen kürzen, so dass leicht unterschiedliche Längen rechts und links sich ausgleichen lassen.
Ich habe andere Lenkerenden montiert, die Originalen passen aber genau so.
Wo habt ihr die Spannung für die Heizgriffe abgegriffen? Direkt an die Batterie ist ja nicht so schön.
Obwohl ich die mit Daytona Heizgriffe mit Batterieschutz bestellt habe.
Entschuldigung für die späte Antwort, habe mir noch eine Woche Berge gegönnt.:)
Direkt über eine Sicherung (im Lieferumfang enthalten) an die Batterie. Funktioniert perfekt und zuverlässig, keine Entladung bisher.
kleine "klebstoff-erfahrung" die ich gerne teile - habe bei meinem 2. moped, Yamaha original heizgriffe montiert und diesen kleber verwendet:
bis 120°C, klebt bombenfest & ist den temperaturen (wirklich) gewachsen - habe gelesen, manche haben sich mit "superkleber" die griffe/montage versaut...
bei diesem musst halt 24h abwarten und kannst nicht gleich los - dafür kannste lange korrigieren und dir zeit lassen... ✌️
Hallo an alle,
muss jetzt einmal nach fragen welchen innen Durchmesser der OEM Lenker hat (Außen ~16mm, verjüngt sich dann auf ~12mm)
Hat schon jemand Erfahrungen mit den "neuen" Patronen? - die gibt es leider in keiner passenden Größe.
Frag gerade schon Heitz Patronen Hersteller an einer könnte sowohl 10 mm als auch 11 mm Patronen fertigen mit je 50W bei 12V müsste nur eine größere Menge abnehmen ~ stück preis wäre bei ungefähr 20-25€ hätte jemand Interesse?
Und wurde die Elektronik überarbeitet oder macht diese noch probleme?
Lg Felix :)
Ich Klinke mich hier auch mal ein, da ich nicht gerne kalte Finger habe. Also die Daytona sind die besten wie ich so lese und haben kein hässlichen Bedienteil hat.
Was ist jetzt genau das Problem / Herausvorderung bei der Montage bzw was muss abgeändert werden?
wenn mir einer die Maße angibt, dann könnte ich ein paar Drucken ;)
