Hellrider
wohnt im Forum...
- Tuono V4 Standard
I'm the firestarter, twisted firestarter!Feuershow gefällig?!?!![]()
... Fuoco V4 Factory?
Die Stecker sehen bei deiner gut aus? Das die Aprilia Nasen das nicht gesehen haben?? Ich wette das ist schon lange das Problem, denn dieses unrunde laufen hatte sie ja von Anfang an ..Hey. Krass meine Tuono aus 2022 hat das selbe seit ca. 2 Wochen. Fängt am zu stottern in Bereich um die 4-5 t aber auch sporadisch und nicht immer. Hatte letzte Woche 10k Inspektion machen lassen und das Problem geschildert. Leider konnten die Jungs nichts finden. Gestern die Gurke auseinander gebaut und Kerzen Vorsichtshalber getauscht. Und dann war da noch so ein Schlauch defekt, der sitzt links direkt neben dem Benzinschlauch und geht einfach nach unten. Wie auf dem Foto zu sehen war’s abgeknickt und gerissen. Weisst einer wofür das da ist?
Und die Kerzen sind auch nicht so schlimm für 10 k Laufleistung.
Ist das jetzt mit optimiertem Mapping??162 PS am Rad ist ganz ok, denke werden so 178PS an der Kupplung sein. Was man auf dem Diagramm nicht sieht ist das sie wirklich viel besser und sauberer unten rum läuft.
Ja rot is Standard, blau ist ROM. Man sieht auf dem Dyno Diagramm kaum einen Unterschied, aber sie läuft spürbar sauberer unten rum.Ist das jetzt mit optimiertem Mapping??
Morgen werde ich sie fahren, dann sehen wirHauptsache Du bist zufrieden damit![]()
