Wo sitzt denn die Nummer 8?Ja.
Die 9:
Ventildeckel für Aprilia TUONO V4 RR e4 2017 - Aprilia
aprilia.original-ersatzteilkatalog.de
Sitzt die zwischen Zündkerze und zündspule?
Und muss ich die auch tauschen?
Die 9:
Definitiv, weil es meistens die "8" ist, die undicht wird. Dazu müssen wie schon gesagt Nockenwellen und Lagerböcke raus.Wo sitzt denn die Nummer 8?
Dazu hätte ich noch mal eine FrageDefinitiv, weil es meistens die "8" ist, die undicht wird. Dazu müssen wie schon gesagt Nockenwellen und Lagerböcke raus.
Weißt du zufällig noch mit wie viel nm die angezogen werden?Kannst ohne Probleme die Lagerböcke einzeln ausbauen. Die Ölleitungen sind einfach gesteckt und werden von den benachbarten schwarzen Schrauben festgehalten.
Beim festziehen der Schrauben unbedingt drauf achten dass nichts verkantet, du gleichmäßig anziehst und Drehmoment einhalten!
Wenn du noch einen 5mm-Stift in die Bohrung am Steuerkettenrad steckst, hast du die Sache zusätzlich gesichert.
Was heißt andere Werte?11Nm. Aber du brauchst jetzt auch noch andere Werte. Hier im Forum gibt es im Downloadbereich eine Drehmomenttabelle. Mit einer Spende haste Zugriff darauf.
Naja, zum Beispiel für die Zylinderkopfdeckel.Was heißt andere Werte?
Wieso brauche ich die?
Meinst für die ventildeckelschrauben?Naja, zum Beispiel für die Zylinderkopfdeckel.
du brauchst keine neuen Werte , du brauchst halt die Werte für diverse Sachen wo du ab geschraubt hast ,im falle du sie nicht hast oder doch noch benötigstneue Werte
Danke für deine Mühe, damit ich nicht alles alleine machen mussdu brauchst keine neuen Werte , du brauchst halt die Werte für diverse Sachen wo du ab geschraubt hast ,im falle du sie nicht hast oder doch noch benötigst
Aber des besorg ich mir eigentlich vorher , bevor ich den ganzen Ranz aus einander schraub![]()
konnte meine Finger nicht still haltennicht alles alleine machen
Jemand eine Idee hierzu?Ich hänge mich hier mal mit rein, in der Hoffnung, dass jemand eine Ahnung hat was das sein könnte.
Kurze Historie zu meiner RSV4 RR BJ 2015
- Okt 25 Ventilspielkontrolle inkl. Wechsel der Kerzenschachtdichtungen
- April 26 (erste Fahrt nach KD) Undichtigkeit der Ventildeckeldichtung festgestellt -> nochmal in die Werkstatt, da dort das Problem wohl auch verursacht wurde -> Problem behoben
- Mai 26 heute leider festgestellt, dass sie beim Starten schon wieder ganz leicht vorne raucht - also wieder von vorne.. Verkleidung runter und geschaut -> Öl am Krümmer links, die Ventildeckeldichtung scheint aber sauber zu sein
Irgendwo kommt der Müll aber her, da es anscheinend die ganze Zeit ganz ganz leicht "tröpfelt" beim Fahren. Zumindest hat so mal der Bugspoiler ausgesehen, den ich vor dem Werkstattbesuch saubergemacht hatte..
Kann das noch irgend ein Rest vom erneuten Werkstattbesuch im Mai sein? Oder irgendwelche anderen Tips, wo ich noch hinschauen sollte?
Ja, es ist tatsächlich wieder die Ventildeckeldichtung - schon wieder.. hab erst nix gesehen, dass von oben was raustropft aus der Dichtung, daher dachte ich, es is vielleicht ein neues Problem. Heute morgen hat mans aber deutlich gesehen, nachdem ich gestern nochmal alles gründlich saubergemacht hatte.Meine Vermutung ist das die Ventildeckeldichtung bei dir nicht dicht ist.
Weist du ob diese an den besagten Stellen mit leichter Dichtmasse verbaut wurde von der Werkstatt ?
Wenn nicht führt das manchmal genau zu dem Problem.
Es steht auch im Werkstatthandbuch das in einigen bereichen zusätzlich Dichtmasse aufgetragen werden muss.
Grüsse Mario
