So, Fazit nach meinem Langzeittest, den niemand außer mir brauchte.
Mir ging das französische Ventil schon immer auf den Sack!
Mag ja sein, dass es seit 120 Jahren keine Updates dafür gab und es manche total toll finden... Für mich ist das ein Rückschritt. Wenn man auf der Renne mit diesem Kackventil 20 mal am Tag Luftdruck prüfen müsste, würde ich wahnsinnig...
Hin und wieder dreht es sich mit dem Kopf raus, dann muß ich bei der Tubeless Montage immer das Ventil rausnehmen um genug Druck zu generieren damit sich die Reifen auf die Felge setzen, bei Notfällen mit Minipumpen (ohne Adapter-Schlauch) knickt es gerne mal und man pumpt sich zum Handkoffern weil kaum was durchgeht, hin und wieder Verkleben bei Tubeless (ja nach Milch), Luftprüfer sind ungenauer als bei Autoventilen und bei jeder Prüfung geht Menge X verloren usw.
Und Autoventile passen nicht durch meine Felgen (wie bei den meisten Bio-Bikes).
Bin ja nicht so der Schwalbe Fan, habe aber dann aber vor einem Jahr mal skeptisch für 10€ zwei Schwalbe Clik-valve Ventile und einen Adapter geholt um mal zu testen, was das "neue" System kann.
Was soll ich sagen, sogar einfacher als ein Autoventil und funktioniert einfach problemlos...egal ob als Austausch für `nen Schlauch (bei meiner Tochter) oder Tubeless (bei mir). Der Adapter passt auf die alte Hardware und fertig...ich werde nicht mehr zurück wechseln.
Mein konservativer Kollege (der die Appenninica gewonnen hat - siehe oben) hat mich natürlich erst mal ausgelacht, dass ich Probleme sähe wo keine wären. Er wurde aber direkt nach seinem Spruch von seiner Frau zurechtgewiesen, dass er für sie immer alles machen muß, weil die franz. Ventile so scheiße seien (und sie ist ebenfalls schon zig Rennen und Triathlons gefahren). Sie will jetzt auch die clik-valve
