denkt ihr das ganze funktioniert auch an der rsv4 factory 2026? oder ist die wieder anders aufgebaut? und würde das dann auch mit egal welchen blinker funktionieren (highsider). Suche schon die ganze zeit nach einer lösung und das inex ist mir irgendwie zu kompliziert. hatte es mit einem
Highsider elektronisches 2 kanal relais 6-14V probiert bis ich das teil dann gegrillt hab. ( kenne mich hald kaum bis garnicht aus und händler bei mir meinte das die selber keine lösung gefunden haben).
da ist wohl wirklich die Lösung von Motoism viel platzsparender und entspannter und preislich auch voll okay im Set und kommt ohne den sperrigen Klotz aus…
So Kabel sind am Heck angeschlossen alles genau. Trotzdem funktioniert es nicht bzw das brems und Standlicht. Blinker gehen die gingen vorher auch habe alle Funktionen am Drehschalter versucht aber es passiert nichts weder brems noch Standlicht oder die Fehlermeldung Alarm Service geht weg. Irgendwelche Ideen ?
Hast du beim Rücklicht die (Eingangsseitig) die Brücke gemacht? Gemäss dem Schema kommt die Leitung auf den Plus von 3 und 4. Ich müsste mal die Verkleidung abbauen um nachzuschauen, komme aber die Tage nicht dazu.
