Fluxx
hat wirklich was drauf...
- Tuono v4 Factory
Es gibt in der Kurbelwelle Zentrierbohrungen in denen eine angespitze schraube eingedreht wird und diese verspannt. Du musst schauen einmal auf der Kupplungsseite für die hintere zylinderbank und einmal auf der Lima Seite für die vordere Bank, passend dazu muss jeweils an der Einlassnockenwellen an der Steuerkettenrad Aufnahme ( erstmal auf eine zylinderbank konzentrieren und dem entsprechend festsetzen ) ein Stift eingesetzt werden, der mit der Aufnahme des Steuerkettenrad (also Einlassnockenwelle) und des ersten Lagerbock verstiftet wird .Hallo Biker, bin das erst mal in diesem Forum und benötige dringend mal einen Tipp zu den Steuerzeiten. Tuono 2018. Hatte die NW raus und Ventile eingestellt. Habe jetzt verstanden, dass bzgl. der Absteckpositionen etwas Verwirrung herrscht, was auch auf unterschiedliche Aussagen in WHBs basieren. Leider kann ich die Videos in diesem Thema nicht öffnen, sonst wäre ich ggf. schon schlauer. Stimmt es dass für die vordere Bank der Überschneidungs OT +150 Grad genommen wird, und für die hintere der Zünd OT + 450 grad? Bitte nur antworten, wenn Du Dir 100%ig sicher bist, Möchte den Motor nicht wieder auseinander nehmen müssen. Danke im voraus, Gruß Michael
Die Nockenwellen müssen jetzt wo diese ineinander kämmen mit ihren Markierungen ( eins hat 2 körner Punkte das andere 1) in einander greifen
