Umbaubericht RS 660 Extrema für "Road & Track"
Im Video deutlich wahrnehmbar und auch lauter, als es tatsächlich ist. Kommt nicht von Bremse, die trennt einwandfrei, ich hätte auf die Achse getippt und werde heute Abend mal danach sehen. Hat ggf. wer noch eine Idee?
Das kommt von den äußeren Dichtungen der Radlager, gib der Achse mal 10-15Nm weniger Anzugsdrehmoment und fette alles mal ordentlich, dann wird es wahrscheinlich verschwinden.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich werde heute Abend hoffentlich dazu kommen, danach zu schauen. Aktuell stecken wir aber auch in den Urlaubsvorbereitungen, am Wochenende geht es dann nach Holland…
Am Wochenende konnte ich eine Runde mit der RS drehen ind bin dabei etwas wärmer geworden. Die Carbon Felgen sind nicht ohne…
Die Extrema bleibt ihrer Linie absolut treu und fährt genau auf der Linie, die ich im Kopf vor Augen habe.
Aber sie fällt so leicht in die Kurve, dass ich mich an einem bestimmten Punkt schwer tue, noch mehr in Schräglage zu gehen…
Und bei langsamer Fahrt, etwa innerorts, ist das Gefühl sehr irritierend.
Gegen Ende der Ausfahrt war dann aber mehr Vertrauen da, denke die Zeit wird da Abhilfe schaffen. Parallel schaue ich aber immer noch nach goldenen oder roten Schmiedefelgen der RSV4.
Wo ich mich korrigieren muss ist der SC-Project. Den hatte ich bisher nur im Stand oder eben beim gemütlichen Umherfahren vergleichen können mit dem SC der Extrema.
Ich hatte unter diesen Bedingungen keine Unterschiede festgestellt, aber wenn man den SC1R (aus dem Zubehör, nicht original Extrema) mal unter Volllast in die Welt posaunen lässt, braucht man einen Arzt der einem das Grinsen unter dem Helm hinterher entfernt.
Holy Moly klingt die RS unter Volllast geil damit. Und wenn man dann vom Gas geht, brabbelt die Kiste fröhlich vor sich hin…
Die Lautstärke ist dabei vertretbar, aber das Klangbild ist ein Ohrenschmaus. Und für mich ging schon immer emotionaler Klang vor Lautstärke… und Italiener können das einfach!
Federbein aus der Factory tut seinen Dienst wie das Öhlins aus dem Zubehör. Hier hab Ich keinerlei Unterschied wahrnehmen können…
hatte ich an der RS 660 auch mal, wenn rückwärts in die Garage geschoben nach längerer Fahrt…
Hin und wieder kommt per PM oder auf Instagram die Frage auf, wie die Teilenummer des Federbeins der RS660 Factory lautet. Diese lautet: 2B012029
Auch die Komponenten der Öhlins Gabel der Factory kann man einzeln kaufen, allerdings sind auch bei dieser die obere und untere Gabelbrücke unterschiedlich zur Non-Factory. Einfach nur die Holme zu tauschen reicht nicht aus
Bzgl. eventuell weiterer erfolgreicher Komponenten bitte selbst informieren. Anhand des ETKA, den es auch für dienE5-Plus Modelle nun gibt, kann man vieles herausfinden.
Dank eines Mitglied hier im Board habe ich einen Satz Brembo M50 und einen hinteren Bremssattel der RSV4 erhalten - zum sehr fairen Preis und in neuwertigem Zustand.
Ursprünglich hatte ich bereits einen Satz Brembo Hypure bereitliegen, aber aufgrund fehlender Unterlagen nickt mein Prüfer die nicht ab.
Die serienmäßigen Brembos der 660er sind Brembo M4.32 Sättel. Diese sind technisch einwandfrei und mit den passenden Belägen auch ohne Probleme auf dem Rundkurs einzusetzen. Da gibt es ausreichend Erfahrungen, auch im ernsthaften Einsatz in kleinen Cups.
Warum dann Aufwand und der Umstieg? Auf der einen Seite die Optik, die schwarzen Sättel gefallen mir nicht allzu gut. Insbesondere mit den Carbonfelgen und deren dunkler Farbe. Was der Hauptgrund ist, neben dem Spaß am eigentlichen Projekt und Umbau. Auf der anderen Seite kann man aber auch das Argument Gewicht der ungefederten Massen vorschieben:
Brembo M4.32: ca. 1127 Gramm
Brembo M4.34: ca. 1010 Gramm
Brembo M50: ca. 930 Gramm
Brembo Stylema: ca. 865 Gramm
Die Angaben sind inkl. Bremsbelag für je einen Bremssattel und stammen von einer japanischen Homepage. Das Gewicht von etwa einem Kilo inkl. Belag hatte ich damals aber bei meiner R1 mit M4 Sättel und OW02 Gabel meiner Erinnerung nach auch gemessen. Ich halte die Angaben also für realistisch.
Die Hypure sollen nochmals 10 Prozent leichter sein als die Stylema - das bezieht sich aber auf die reinen Sättel. Wie es sich inkl. Beläge verhält weiß ich nicht.
Je nachdem welche Bremssättel verwendet werden, kann also noch gut Potenzial ausgeschöpft werden.
Lohnt sich das für Otto-Normal-Verbraucher? Nein! Tut es im Geldbeutel weh? Mitunter ja! Aber ich habe eben Freude an der Umsetzung...
Die M50 erhalten noch Titankolben von Federleicht Performance sowie Stahlbus Ventile, und werden dann irgendwann im Lauf des Jahres eingebaut. Bzgl. Hinterachse möchte ich ggf. noch einen sep. P34E erwerben, bei dem das Logo ebenfalls rot ist. Oder ggf. kann mein Lackierer es rot lackieren - mal schauen.
Heute war es endlich soweit - Abnahme der Umbauten mitsamt HU und AUK.
Dank einiger EMails mit Unterlagen und Bildern waren viele Punkte bereits im Voraus geklärt worden, und im Gepäck hatte ich zum Termin dann noch einen dicken Leitz Ordner mit sämtlichen Unterlagen. Jedes Blatt schön in Klarsichtfolie, dazu Post-Its - damit man sich schnell zurecht findet.
HU und AUK waren schnell erledigt, die Abnahme dauerte natürlich. Alles wurde mit Bildern dokumentiert und festgehalten. Einzig "kritischer" Punkt, die Prüfnummer der ABM-Multiclip sitz so bescheiden, dass sie in meinem Fall kaum abzulesen ist. Aber wofür gibt es denn kleine Spiegel wie beim Zahnarzt?
Und um es kurz zu machen: Abgenommen und bestanden!
Gutachten meinte der Herr Prüfing. wird eine Weile dauern, da viel zu tippen. Kann ich morgen dann abholen, aber die Plakette gab es schon mal:
Heute konnte ich die Papiere abholen. HU und AUK waren 108.- Euro, die Abnahme nach §19(2) StVZO i.V.m. §21 StVZO 250.- Euro - jeweils brutto.
Die Tage dann auf dem Amt vorbei und in die Papiere eintragen lassen. Sollten dann nochmals ca. 50.- Euro sein. Um mal Kosten zu nennen.
Von Holger kam ja kein Angebot, daher gehts weiter… :p
Aus dem Hause UpMap gibt es was neues für die aktuellen Modelle der Aprilia, das sogenannte „MRide“ Modul, mit welchem man die Kennlinie des Gasgriffs anpassen kann. Plus zusätzliche Spielereien. Alles via Bluetooth.
Da ein Kurzhub schon sehr lange in meinem Kopf umher spuken tut, kommt mir das sehr gelegen. Das Modul nämlich im Verhältnis günstiger, und dazu bleibt die originale Optik erhalten. Natürlich kommt eine Racingarmatur sehr schick, würde aber auch auf der linken Seite eine entsprechende Armatur mit sich bringen. Die gibt es tatsächlich auch mit den Taster für Blinker und Beleuchtung, ist dann in der Bedienung sicher aber umständlich und preislich sind das auch interessante Sphären.
Da finde ich die Lösung von Upmap sehr interessant, preislich mit 300.- Euro zzgl. Versand auch im Rahmen. Wurde also bestellt! Gibt es Stand heute nur bei ASpecialparts.
Über die App kann man dann die Kennlinie des Gasgriffs individuell anpassen, und es soll bereits ab den Modelljahren 2021 möglich sein. Zusatzspielereien sind die Steuerung über die App, sowie eine „Warmlauf-Funktion“, welche dann durch kurze Gasstöße den Motor aufwärmen soll.
Der Einbau wird noch ein paar Tage dauern, für mein Verständnis muss man die Front demontieren, um an den Kabelbaum dort zu kommen.
Parallel hat Gabro noch einen sogenannten Airboxsplitter auf den Markt geworfen, welcher den Luftstrom in der originalen Airbox optimieren soll, insbesondere im oberen Drehzahlbereich unter hoher Last. Auf dem Prüfstand sollen damit etwa ein Prozent Mehrleistung erzielt worden sein. Ist also sicherlich nur dann interessant, wenn man wirklich komplett einen an der Waffel hat…
Für die Jungs und Mädels auf dem Rundkurs gibt es übrigens - auch von Gabro - einen Katersatz, mit welchem die originale SC-Anlage der Extrema unkompliziert auf Race-Only umgerüstet werden kann. Ob sie auch auf die SC1R Anlage aus dem Zubehör passt, bezweifle ich. Hier hatte ich die Inkompatibilität der Anlagen zueinander bereits thematisiert.
Haha, ich überlege tatsächlich immer noch, ob ich meiner Duc eine RS660 zur Seite stelle. 😊 Die Zeit zum fahren ist das eigentliche Problem.
