- Tuono 1100 Ultra Dark und 3 x Sportcity 250
- 2022 / 2006 und 2007
Ich denke Du solltest eine Inbusschraube verwenden anstelle der Sechskantmutter
Ich erinnere mich auch an eine Zylinderkopf innensechskannst schraube.Ich denke Du solltest eine Inbusschraube verwenden anstelle der Sechskantmutter
Ich glaube, du hast recht.Ich erinnere mich auch an eine Zylinderkopf innensechskannst schraube.
Bingo, danke Dir!Ich denke Du solltest eine Inbusschraube verwenden anstelle der Sechskantmutter
Move hat 2 verschiedene Platten--Mein Move hat das Problem das die Haltepunkte bei der Adapterplatte nicht passen. Der untere der als Zentrierung funktioniert da ist das Langloch der Platte zu kurz. Das hätte eine halbe Schraube länger sein müssen. Hattet ihr das auch oder mache ich da was verkehrt. ?
Von Lochmitte bis Lochmitte ca 113mm. Aber das passt bei der Platte nicht ganz.
Und du meinst das ich vielleicht die RSV bekommen habe ?Move hat 2 verschiedene Platten--
1x Tuono
1x RSV4
die unterscheiden sich da nämlich
Move hat die Schraube oben. War auch alles gut beschrieben in der Anleitung. Aber ich kann die untere Schraube dann nicht einmal locker ansetzen da die so stark verkantet.Bei meinem Constands Platte ist die Stellschraube unten .. aber musst alle Schrauben erst mal nur locker reindrehen und dann ans Moped anbringen und dann erst schön gleichmässig anziehen ..
